嵌入式技术论坛
直播中
平常心0
8年用户 331经验值
私信 关注
[经验]
源码全开源,轻松上手,巨好用的迅为4418开发平台,android7.1系统
      板卡提供连接器和邮票孔两种版本,连接器拆装方便,扩展性好,邮票孔更适合高震动场合。
      惊喜的一点是四核4418和八核6818兼容同一底板,终于不需要再考虑后期硬件不够用升级问题啦。
     设计底板时,售后可以帮助审核原理PCB,开发产品更轻松,核心板通过电磁兼容,高低温环境,脉冲群,雷击浪涌,静电,耐压,老化等检测,确保长期稳定运行,严格把控品质。
连接器版本
邮票孔版本
核心板参数
核心板类型
板对板连接器
邮票孔
特点
拆装方便,扩展性好
适合高震动场合
尺寸
50mm*60mm
PCB层数
6层PCB沉金设计
8层PCB沉金设计
连接器高度
核心板连接器组合高度1.5mm
4418 CPU
ARM Cortex-A9 四核 S5P4418处理器 1.4GHz
6818 CPU
ARM Cortex-A53 八核 S5P6818处理器 1.4GHz
内存
1GB DDR3(2GB可选)
1GB DDR3
存储
16GB EMMC
16GB EMMC
电源管理
AXP228(官方推荐最佳匹配),支持动态调频,超低功耗
工作电压
直流5V供电
系统支持
Android4.4/5.1.1/7.1系统、Linux3.4.39、QT2.2/4.7/5.7、Ubuntu12.04
运行温度
-25℃至+80℃
-25℃至+80℃
引角扩展
四组连接器共320个PIN脚
208个PIN脚
扩展参数
LCD:24位RGB 888,可根据屏幕要求取舍;
LVDS:4通道、可配置;
HDMI:v1.4;
MIPI:DSI和CSI各一个,支持LCD和CAMARA;
DVP:可支持DVP格式并口摄像头;
SDIO:3个(1路被占用);
USB_HOST:1个,底板扩展3个;
USB_OTG:1个,底板作为DEV用;
USB_HSIC:1个;
UART:6路;
I2C:3路,可用于触摸屏等;
SPDIF:1路;
GPIO:多数已引出;
SPI:3路;
以太网:1路自适应10/100/1000;
PWM:3路,可用于背光控制;
锂电池充放电:引出,可直接使用(带电量计);
ADC:7路模拟输入;
JTAG:1路;
LVDS:4通道、可配置;
HDMI:v1.4;
DVP:可支持DVP格式并口摄像头;
SDIO:3个(1路被占用);
USB_HOST:1个,底板扩展2个;
USB_OTG:1个,底板作为host/device;
UART:6路;
I2C:3路,可用于触摸屏等;
SPDIF:1路;
GPIO:多数已引出;
SPI:3路;
PWM:3路,可用于背光控制;
ADC:7路模拟输入;
http://www.topeetboard.com
更多回帖
