浅见:
这个电路上电后,T2、T1暂时没有导通LED灯不亮,因为三极管T2的发射结是悬空的。T2截止,所以T1也截止。
按一下开始键SW1时,T2的发射结反偏,集电极正偏。T2放大导通,所以T1饱和导通。LED灯亮,并保持常亮。
按一下停止键SW2时,T1基极被SW2短接到地,T1截止,导致T2变成发射结悬空。所以T1和T2都截止。LED变成常灭。
由于三极管的基极Ib电流是微安级的,Ib过大会烧坏三极管。
所以T1可以饱和导通,T2不能饱和导通,否则T2的Iec电流过大,长时间工作可能会烧掉T1。
因此需要T2工作在放大状态就可以了。R1就是使T2工作在放大区的。
如果不用R1就会使T2工作在饱和区。为了电路工作稳定不出问题,才加上R1的!
所以R1在电路中主要是偏置电阻,使T2不饱和导通,只工作在放大区!
R1还有在按停止键时,电流分流作用,保护T2发射结。这里LED灯亮时7-8ma左右。
参数:
三极管BC547,NPN,Vceo=45V,Ic=100mA,hfe=200~450
三极管BC557,PNP,Vceo=-45V,Ic=-0.1A,hfe=180~460
浅见:
参数:
1
举报
