电机控制
登录
直播中
李莉
7年用户
1399经验值
私信
[问答]
无刷电机每次都需要拨动电机后才能转起来,这是什么问题?
开启该帖子的消息推送
无刷电机
BLDC
电机控制
电机驱动
最近利用MC33035和MC33039搭建了一个无刷电机驱动
电路
,电机不能直接启动,每次都需要拨动电机后才能转起来,这是什么问题?而且当电机转起来后,观测三个霍尔波形好像也没什么问题
回帖
(14)
李梅
2019-11-11 09:32:42
这个电机驱动电路,我以前做过一个,没有遇到任何问题,直接可以启动的。
仔细检查一下,测试一下波形,如果霍尔位置不对,看看是否有错误输出。
举报
李莉
2019-11-11 09:33:01
MC33039的RT/CT的参数对这个问题有影响吗?
33039和33035的霍尔端接的顺序有影响吗?
举报
李梅
2019-11-11 09:34:54
MC33039的RT/CT,应该只是单稳态电路,只是对输入脉冲处理,把频率变成电压,也就是V/F转换,按照默认推荐即可。
马达驱动输出线、霍尔输入,需要对应的。
2个芯片的ABC本来就需要对应的。
马达驱动输出线、霍尔输入,需要对应的。
2个芯片的ABC本来就需要对应的。
举报
李梅
2019-11-11 09:35:04
还有电机的60、120度要选择正确。
还有电机的60、120度要选择正确。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
无刷电机
BLDC
电机控制
电机驱动
无刷电机
不能直接启动
需要
拨动
电机
后
才能
转起来
,请问是什么原因?
2019-10-17
74724
搭建了一个
无刷电机
驱动,但
电机
不能直接启动不知道是
什么问题
2019-10-25
3039
simonk电调怎么让
无刷电机
转起来
2017-07-18
4175
无刷电机
的转子结构是怎样组成的?
2021-07-23
4524
怎么让
电机
转起来
2024-03-27
6716
nodemcu如何让步进
电机
转起来
需要
什么驱动?
2023-10-31
305
请问如何让一个
电机
转起来
2021-10-18
1954
单相
电机
起动电容坏了,用手起动
电机
转起来
以后能否达到额定转数呢?
2023-11-14
1106
单相
电机
启动时如果电容坏了,用手推一下
电机
会不会
转起来
2023-12-18
1154
永磁同步
电机
是怎么
转起来
的
2021-10-15
5266
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
