模拟技术
直播中
李晨灵
7年用户 1482经验值
私信 关注
[经验]
如何利用放大器禁用功能代替多路复用器
多路复用器(MUX)可将信号从多个输入的其中之一路由至公共输出,允许共享某个器件或资源——如混合信号应用中的]
首先,必须比较禁用功能与关断功能。放大器禁用时,功耗下降,输出进入高阻态,允许将多个输出连在一起。该功能与关断不同,其目的仅在于节省功耗。
使用运算放大器选择通道时,还需要考虑放大器输入之间允许的最大电压。该信息通常可在数据手册的“绝对最大额定值”部分找到,如图1]
图1. AD8041 绝对最大额定值
某些放大器(如AD8041)在输入之间没有背靠背二极管,因此可处理高达±3.4]
图2. 使用两个AD8041 运算放大器构建的2:1 多路复用器
但是,这并非对所有集成禁用引脚的放大器有效。为了演示该特性,表1]
表1.]
例如,针对信号调理和通道选择,使用集成独立禁用引脚的双]
图3. 使用双通道ADA4897-2 构成2:1 多路复用器
使能放大器时,反馈功能迫使反相和同相输入相等,但禁用放]
图4. 图3 禁用一个放大器的简化原理图
回到我们所说的三种情况。如果CH0]
如果出于成本或性能考虑而必须使用带有背靠背二极管的放大器,并且如果无法添加额外的多路复用器,则可将放大器增]
图5]
图5. 图2 的简化原理图,使用ADA4897-2
在该电路中,反馈电阻限制流过背靠背二极管的电流。这样可]
总之,只要所有输入背靠背二极管保持非饱和状态,就可以将]
作者Charly El-Khoury
回帖(3)
景行
2019-11-11 09:31:36
谢谢楼主,学习学习
举报
王栋春
2019-11-11 12:21:16
复习一下
举报
zgy-chenxin
2019-11-13 15:52:36
谢谢楼主!思路新颖
举报
更多回帖
