天线|RF射频|微波|雷达技术
直播中
Amy Q741313233
7年用户 297经验值
擅长:RF/无线
私信 关注
[资料]
DL-24N 高性能2.4G 无线收发模块
`    DL-24N 系列2.4G 模块基于Nordic的NRF24L01 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性能优异、远距离的2.4G 无线模块。该模块广泛应用于智能家居、玩具航模、近距离数传控制领域。灵敏度可以达到-82dbm@2M,最高传输速率达到2Mbps,输出功率通过寄存器配置-20dbm 至0dbm 四档。模块集成了所有射频相关功能,用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻松开发出性能稳定、可靠性高的无线产品,缩短开发周期;模块采用邮票边半孔接口模式,既可以满足客户SMT 应用,也可以通过排针实现横向、纵向焊接。尺寸小,方便应用于便携式产品,且模块采用高精度、温度稳定性高的晶体,模块有极高的性价比,适合大批量应用。
应用:                                                        特点:
● 无线游戏控制器、玩具                             ● 空旷120 米传输距离250KHz
● 无线键盘、鼠标                                        ● 工作频率2400-2483MHz
● 消费电子产品及玩具航模                          ● 工作频率2400-2483MHz
● 无线话音音频                                           ● 工作电压:1.9V-3.6V
● 数据监测传输                                           ● 可编程载波侦测,数字RSSI 输出
● 智能家居控制                                           ● 卓越的选择性及带外隔离性能
● 支持射频(RF)技术的遥控器                   ● 采用沉金板PCB-ANT 性价比极高
● 采用10ppm 精度贴片晶体,性能优异
模块应用注意的问题
模块应用的系统一般分为遥控器和固定发射机台两大类,不同的系统中离不开两
大因素的考虑与衡量:电源类型、产品内部空间。
1. 遥控器的电源类型CR2032(3V)、七号电池(1.5V*2)、27A(12V),应用时需考虑电压范围,12V 的电池需要增加LDO 进行电压转换,但在LDO 的选型方面需要注意LDO 在电压转换过程中的“突波”问题,当电压尖峰超过7.5V 时则有损坏IC 的风险,同时也要注意ESD 的防护问题。
2. 超薄遥控器需要考虑模块的厚度,通常采用 PCB 板载天线。标准遥控器通常要考虑天线的摆放位置及天线的辐射能力。
回帖(1)
王栋春
2019-11-9 22:11:16
了解一下
举报
更多回帖
