TI论坛
直播中
张毕鹄
8年用户 184经验值
私信 关注
[问答]
请问CC2640上sensor controller的功耗有多少?
请教ti 的技术支持:
            利用sensor  controller的数字接口SPI采集数据的时候和产生PWM时候  功耗有多少啊,有具体参数吗?   还有就是有sensor  controller使用方面的资料吗
回帖(6)
蒋美燕
2019-11-7 09:10:15
平均下来功耗在7-800 uA 左右。
请下载SCS及TI RTOS,里面有相关资料,另外还推荐这份文档: www.ti.com/lit/ml/swru439b/swru439b.pdf
举报
张毕鹄
2019-11-7 09:20:19
引用: bctwerwer 发表于 2019-11-7 09:10
平均下来功耗在7-800 uA 左右。
7-800uA那也不算小啊,我要是只使用它的SPI功能呢,差不多4ms访问一次,功耗是多少呢
举报
蒋美燕
2019-11-7 09:38:10
就是说的SPI功能,平均下来差不多这个值,作为参考。具体到个人应用可能有差异,这个还是自己测一下比较准
举报
张毕鹄
2019-11-7 09:54:10
好的,谢谢。另外还有一个问题,由于我采集数据的方式是被动的,即当外界有一个下降沿的脉冲时我才用SPI采集,用这个sensor  conrtoller  时,他有这个功能吗,不启动M3的核,自动检测到外界有下降沿脉冲时候,打开SPI采集数据
举报
更多回帖
