华秋商城
登录
直播中
胡卫伟
7年用户
285经验值
私信
[问答]
万能拉力试验机有什么功能?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
转化器
传感器
1、可根据GB、ISO、ASTM、JIS等多种标准进行试验和数据处理。
2、本产品适用于大专院校、科研院所、、进出口商品检验局、质检局质 检所、建工建材质检站等单
回帖
(2)
刘海欢
2019-11-6 10:50:32
目录
参数
主要配置
原理
主要功能
性能特点
技术标准
参数
1.传动机构采用滚珠丝杠(滚珠丝杆是将回转运动转化为直线运动,或将直线运动转化为回转运动的理想的产品。滚珠丝杆由螺杆、螺母和滚珠组成。它的功能是将旋转运动转化成直线运动,这是滚珠螺丝的进一步延伸和发展,这项发展的重要意义就是将轴承从滚动动作变成滑动动作。由于具有很小的摩
擦阻力,滚珠丝杠被广泛应用于各种工业设备和精密仪器。),传动平稳、精确;采用进口伺服电机,噪音小、控制精确
2.大屏幕液晶显示、中文菜单。试验时实时显示力-时间、力-变形、力-位移等;最新软件具有实时显示抗张曲线功能;仪器具有强大的数据显示和分析、管理能力。
3.采用24位高精度AD转化器(AD转换:AD转换就是模数转换,顾名思义,就是把模拟信号转换成数字信号;传感器输出为模拟值,微处理器只能处理数字量,这样就需要在中间加模数转换,也就是AD芯片)(解析度可达1 / 10,000,000)及高精度称重传感器,保证仪器力值数据采集的快速性和准确性
4. 采用模块式一体型打印机,安装方便,故障低;热敏打印机。(热敏微型打印机:热敏的方式是用加热的方式使涂在打印纸上的热敏介质变色;热敏微型打印机式也式比较常见的微型打印机,但比针式微型打印机出来得要晚。打印速度快,噪音小,打印头很少出现机械损耗,并且不需要色带,免去了更换色带的麻烦)
5. 直接得到测量结果:在完成一组试验后,能方便地直接显示测量结果和打印统计报告,包括平均值、标准偏差和变异系数。
6. 自动化程度高:仪器设计选用国内外先进器件,微电脑进行信息感测、数据处理和动作控制,具有自动复位、数据记忆、过载保护和故障自诊断的特点。(.意外断电可自动执行断电保护,不必担心数据丢失)
7.多功能,灵活配置:夹具作为仪器的重要组成部分,不同的材料需要不同的夹具,也是试验能否顺利进行及试验结果准确度高低的一个重要因素。
目录
参数
主要配置
原理
主要功能
性能特点
技术标准
参数
举报
李进锋
2019-11-6 10:50:37
主要配置
荷重元: 300、500kg、2ton、5ton以内自选(美国全力)。
容量分段:Auto Rang,精解度1/200000。
动力系统: 松下伺服马达配减速机。(台制)
速度范围: 5、10、 20、50、100、200、300、500mm/min无段调速5至50 mm/min、10至100 mm/min、20至200 mm/min、30至300 mm/min、50至500 mm/min(可任选一个)
控制系统:全计算机自动控制数据全计算机采集
测试空间:测试宽约370 mm,联板行走空间约900 mm
全程位移:译码器1000 P/R,精解度0.005 mm(日制)。
机械系统:高强度无间隙丝杆 (韩国)
安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、漏电自动断电系统、自动断点停机功能。 准确等级:0.5级
荷重精度:±1%以内
显示分辨率:0.01N
单位选择:g/kg/N/KN/LB
夹具配置:根据用户产品需求免费定制夹具一付
显示方式:windowsXP测试软件+计算机屏幕显示。
使用电源:AC220V 50 Hz。
机台尺寸:主机90*55*180 cm。
机台重量:约450 kg
软件功能:中英文接口互换
控制方式:双位式(计算机主机和微电脑显示器都可单独做试验)
原理
将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的拉伸、撕裂、变形率等性能指标。
主要功能
2、本产品适用于大专院校、科研院所、、进出口商品检验局、质检局质 检所、建工建材质检站等单位的检测中心对金属、非金属、复合材料及制品的 拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等多项物理力学性能试验。
3、本产品可广泛应用于航空航天、石油化工、汽车零配件、工程塑料、 电线、电缆、塑料橡胶、纺织、陶瓷、建材、金属材料、高分子材料、防水材 料、食品医药包装等行业的分析检测。
4、可按用户要做试验的试样材质、几何形状、负荷范围、相关标准,确 定机型(微型、精密型、标准型、特殊型)。
5、可测定材料的拉伸强度、压缩强度、弯曲强度、断裂伸长率、弹性模 量、应力、应变等多种参数。(根据用户具体要求确定做哪种试验)
6、力值宽扩:配高精度传感器,测试范围宽扩。
7、选配变形测量:配大变形测量装置,使测量伸长率精确。(标明伸长 率范围)
性能特点
♦优于0.5级的测试精度在行业内遥遥领先,有效的保证了试验结果的准确性
♦一台试验机集成拉伸、剥离、撕裂等七种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目选择
♦2000mm的超长行程可以满足超大变形率材料的测试
♦多种规格的力值传感器以及七档试验速度选择,为用户不同试验条件的测试提供了便利
♦微电脑控制、菜单式界面、PVC操作面板、以及大液晶屏显示,方便用户快速操作
♦限位保护、过载保护、自动回位、以及掉电记忆等智能配置,保证用户的操作安全
♦专业的操控软件提供了成组试样统计分析、试验曲线叠加分析、以及历史数据比对等多种实用功能
♦支持Lystem™实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告
技术标准
该仪器符合多项国家和国际标准:ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130
主要配置
机械系统:高强度无间隙丝杆 (韩国)
荷重精度:±1%以内
显示分辨率:0.01N
单位选择:g/kg/N/KN/LB
使用电源:AC220V 50 Hz。
机台重量:约450 kg
软件功能:中英文接口互换
原理
主要功能
性能特点
技术标准
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
转化器
传感器
橡胶
试验机
是什么?
2019-10-14
1374
卧式
拉力
试验机
有
哪些分类?
2019-09-24
1580
如何设计SEP3203
拉力
试验机
嵌入式测控系统?
2019-08-09
1532
微电脑
拉力
试验机
使用要注意什么?
2019-09-30
2453
电磁振动
试验机
有
什么
功能
2019-10-22
1150
扫频震动
试验机
有
什么特点?
2019-11-04
1575
万能
机
调试操作流程是怎样的?
2021-11-02
2238
微机控制扭转
试验机
有
哪些配置 ?
2020-03-20
1358
插拔力
试验机
购买
2017-07-27
1828
嵌入式杯突
试验机
测控系统的工作原理是什么?
2019-08-23
2017
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
