赛灵思
直播中
李家沌
8年用户 213经验值
私信 关注
[问答]
哪里可以找到有关Virtex-6GTX CDR PLL锁定时间的信息?
eHi亲爱的社区
希望你们中的一些人还在身边。
有谁知道我在哪里可以找到有关Virtex-6GTX CDR PLL锁定时间的信息?
我试图在一段时间内使用GTX暂停模式,这样它只在需要时突发数据包。
因此,接收端将看到数据包进入一段时间(即20us)然后停止(最多1ms),然后再看另一个数据包。
我计划在每个数据包的开头发送trainnig模式,如10位101010的32位...所以我想确定这是否足够或是否有其他方案推荐?
谢谢...
回帖(5)
潘晶燕
2019-11-6 06:31:50
是的(我们中的一些人总是在扫描论坛......),
PLL的极点大约在300 KHz到1 MHz之间,因此一个时间常数是1-3 usec。
假设至少有10个定时器常量来获得稳定的结果,所以我会在数据之前发送至少30个模式的usec。
为了安全起见,我将使用100次。
它没有指定,所以你必须自己定性,找到适合你的方法。
Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose
举报
张奥
2019-11-6 06:37:47
感谢您的回复。
和节日快乐。
我试图通过在需要时发送爆发来节省电力。
但是,使用此方法似乎延迟和开销效率并不是很好。
有没有办法连续流,而不会在空闲时间燃烧太多电力?
举报
贾佳斌
2019-11-6 06:53:00
检查DS152的表21中的实际值http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds152.pdf
----------------------------别忘了回复,给予kudo并接受为解决方案---------
举报
贾佳斌
2019-11-6 07:04:00
沟通是否是单一性的。
如果是,则需要有一种机制来在开始发送数据之前监视Rx的状态。
当您不传输数据时,可以将Rx侧GT保持在复位状态,并在准备好传输时释放复位。
在释放复位之前确保线路上有足够的转换,并检查从Tx传输数据时Rx初始化是否完成。
举报
更多回帖
