赛灵思
直播中
李明
8年用户 1361经验值
私信 关注
[问答]
如何更改Spartan 6 GTP收发器时钟引脚?
你好,
我在数据表中看到,对于GTP_Transceivers,参考时钟被分配给特定的引脚。
在我的设计中,我可以用数据引脚更改这些时钟引脚,因为我有兴趣访问数据而不是时钟。
请告诉我你的意见。
回帖(9)
杨玲
2019-11-5 08:03:12
你问的是什么并不是很清楚。
参考时钟引脚是专用时钟输入,只能为GTP提供时钟。
它是
可以将时钟通过GTP的内部PLL然后传递到FPGA架构,但这样做
不能用于通用数据输入,只能用于锁定PLL的时钟信号。
- Gabor
举报
温洁
2019-11-5 08:15:30
你好,
我正在使用Spartan6 LX150T开发板。
我打算使用GTP收发器在两个相同类型的FPGA板之间进行数据通信。
板上有FMC连接器和SMA连接器。
收发器的数据引脚在FMC连接器上可用,MGT_RFCLK在SMA连接器上可用。
此外,SMA连接器上还提供CLK_OUT。
我认为MGT_REF将用于获取外部时钟输入,CLK_OUT将用于向外部提供时钟。
我的问题是因为我不想为时钟提供时钟,但我希望将数据传输到另一块板,因此我可以使用CLK_OUT SMA端口进行数据传输。
我希望这次我能以更好的方式提出我的问题。
提前致谢。
举报
李森
2019-11-5 08:28:26
>我也可以使用CLK_OUT SMA端口进行数据传输。
不,您不能将GTP发送器引脚分配给这些SMA,因为所有GTP引脚都是专用的。
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
举报
温洁
2019-11-5 08:47:12
嗨,
谢谢回复。
根据我的理解,ISERDES / OSERDES可以通过GTP收发器向导进行编程,或者是否有任何其他方式可用于ISERDES / OSERDES。
我只是想将SERDES用于我的应用程序,这就是我尝试使用GTP收发器的原因。
如果有另一种使用SERDES的方法,那么在这种情况下我可以使用SMA连接器进行数据传输吗?
提前致谢。
举报
更多回帖
