华秋商城
直播中
褚毕赋
7年用户 213经验值
私信 关注
[问答]
LT3761有什么特点?
LT3761 在负载的高端或低端检测输出电流。CTRL 输入则提供了额外的模拟调光能力。当由一个外部信号驱动时,PWM 输出可提供高达 3000:1 的 LED 调光比。
回帖(1)
翁靠庭
2019-11-4 09:47:39
目录
  • 主要特点
  • 典型应用
  主要特点
  •   ·用于 LED 的 3000:1 True Color PWMTM 调光
      ·宽 VIN 范围:4.5V 至 60V
      ·轨至轨电流检测范围:0V 至 80V
      ·可编程 PWM 调光信号发生器
      ·恒定电流 (±3%) 和恒定电压 (±2%) 调节
      ·模拟调光
      ·可以采用升压、SEPIC、负输出、降压模式、降压-升压模式、或反激式配置来驱动 LED
      ·输出短路保护型升压
      ·LED 开路保护和报告
      ·可调开关频率:100kHz 至 1MHz
      ·具迟滞的可编程 VIN UVLO
      ·用于电池充电器的 C/10 指示
      ·低停机电流:
      ·耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装
  典型应用
      LT3761 在负载的高端或低端检测输出电流。CTRL 输入则提供了额外的模拟调光能力。当由一个外部信号驱动时,PWM 输出可提供高达 3000:1 的 LED 调光比。PWM 输入可通过配置以固定的频率自振荡,并具有 4% 至 96% 的可编程占空比。主要应用在高电压 LED 灯串 >100V (采用参考于地的电流检测)、正极接地的 LED、电池和超级电容器充电器以及准确的电流限制稳压器。
举报
更多回帖
