Microchip
直播中
陈晶尚
8年用户 181经验值
私信 关注
[问答]
如何找出每个文档中标记为“X”的其他引脚是什么?
早上好,各位,我有:探索者16/32开发板PIC32MZ2048ECH100 PIMA AC320004-4-LAN9303物理交换机子板我对此很陌生,但是已经通过PIC32家庭参考手册PIC32MZ数据表LAN9303子板数据表工作了。但是到目前为止,我用按钮、发光二极管、adc和pwm做了一些小事情,但没有使用任何和谐。我的目标是最终制作一些能够读取一些数据的东西,然后通过以太网连接将它们发送回另一个设备(可能是计算机)。SIC将子板连接到16/32开发板上?从LAN9303子板产品页面,我知道它是由PIC32MZ EC启动器工具包PIC32 Ethernet启动器工具包I I I支持的。-X(2)-ETXD0(14)-X(3)-EXTD1(15)-ERXD1(4)-X(16)-ERXD0(5)-X(17)-ERXERR(6)-GND(18)-ECRS/RH13(7)-外部Osc激活?(19)-EMDC(8)-时钟In(20)-EMDIO(9)-GND(21)-SOSCI/RC13(10)-VDD(22)-ICSP_MCLR_VPP_TARGET(11)-X(23)-X(12)-X(23)-XMy第二个问题:如何找出每个文档中标记为“X”的其他引脚是什么?我找不到任何参考信息。PIC32浮点单元启动器工具包用户指南显示:相同除外,(22)-EBIRDY2/RH11PIC32以太网启动器工具包II用户指南显示:相同除外,(21)-INT3/SCL1/RA14LAN9303信息表显示:相同除外,(17)-RX_ER-接地(21)-NITC-中断?RMII接口信号的PIC32MZ数据表显示:EMDC-管理时钟(输出)EMDIO-管理I/O ETXEN-发送启用(输出)ETXD0-发送数据ETXD1-发送数据ETXD1-发送数据EREFCLK-参考时钟(输入)ECRSDV-载波感知-接收数据有效(输入)ERXD0-接收数据(输入)ERXD1-接收数据(输入)ERXERR-接收错误(输入)我的第三个问题应该连接:PIC32 LAN9303ETXEN到ETXENERXD0到ETXD0ERXD1到ETXD1ETXD1到ERXD0到ERXERR到GND(ECRS或ECRSDV??)向ErMcDIDC向EdidioSoCO SOSCI????对于ICSPY MCLRYVPPGTAIL,我的第四个问题是ICSPY MCLRYVPPY目标,它是如何在这种情况下使用的?(我知道ICSP是InCir.Serial Programming,并且已经读到向该引脚施加一定电压可以使芯片进入编程模式,但是在LAN9303文档中,我找不到任何相关的内容,因此不能确定它的使用)。我的第五个问题是EMDC和EMDIO是用于与LA接口的N9303,配置吗?如果不是,通常是如何实现的?我的理解是这些是针对PHY寄存器的(在MAC或PHY SMI模式下),但是我还没有到达了解这里所有可用的东西以及需要什么的地步,对此我还是新手。我的第六个问题:时钟输入的最佳实践是什么?据我所知,我可以使用一个外部OSC,同时向PIC32 OSC1和LAN9303 CLK_IN供电,PIC32控制外部OSC EN。我只能向PIC32 OSC1供电,并且使用PIC32 OSC2向LAN9303I供电。ErthCalm),它与LAN9303的输出有什么关系?LAN9303子板似乎没有从我能找到的文档中得到的时钟输出。根据我所能计算出来的我想要的,使用我的PIC32MZ内部MAC将设备设置为RMII,因此50Mhz输入的时钟在虚拟PHYmode中使用LAN9303。就我所知,任何能给我提供更多细节以供阅读或解释的资源的指针都是非常受欢迎的。预先感谢。
回帖(9)
陈杰
2019-11-4 07:22:37
我看到了9303个和谐的BSP
举报
李蕊
2019-11-4 07:38:12
对于硬件,您可以使用LAN9303网页上的“示意性检查表”。
举报
陈晨
2019-11-4 07:43:44
你为什么要使用AC320004-4而不是适合董事会的:http://www.digikey.com/./en/development-boards-kits-programmers/.-and-.-boards-and-kits/787?K=PICTHEOP;KP==PICTHOP;PV1000=PICTHOP;PV1000=41和;FV= FFF400 28 %,2CFFF80257&MNION=0和NeWORKES=0和40;
举报
李平
2019-11-4 07:58:15
我想在不使用Harmony的情况下尽可能多地学习,但是最近读了一些东西,我决定在以太网上使用.ony。我已经或多或少地解决了除了第二个问题之外的所有问题。或者LAN9303没有给板底部的所有插脚都贴上标签,而且它们也不全都贴在支持那个子板的板的文件中。我知道lan9303芯片本身有插脚,但我想的是刀底的插脚。谢谢你的链接,帮助大家。
举报
更多回帖
