综合技术
直播中
许超丽
7年用户 198经验值
私信 关注
[问答]
如何用汇编读取stm32GPIO端口?
能否给我一个小例子,最好有详细的注解,如何用汇编读取STM32GPIO端口。我知道C语言会简单很多,但是无奈有些情况必须用汇编。麻烦各位大神了。
回帖(1)
刘鹏
2019-11-4 09:52:34
[C] 纯文本查看 复制代码
#include "stm32f4xx.h"#include "delay.h"#include "usart.h"#include "led.h"#include "lcd.h" // 这里默认读取GPIOF // 函数返回一个16bit的值,每一个io口对应一个bit // 注意:虽然 __asm u16 assembly_read_gpio(void) 写,这一行前面有一个红错号,u16下面画了红波浪线 // 但是并不影响编译// GPIOF 的开始地址 0x40021400,这个在stm32中文参考手册2.3存储器映射中有// GPIOx_ODR 寄存器偏移 0x14,在7.4.11 GPIO寄存器映射中// 0x40021400,  GPIOF_ODR 寄存器相对于这个地址偏移 0x14,__asm u16 assembly_read_gpio(void){ldr r0, =(0x40021400 + 0x14) ; 把0x40021414赋值到r0寄存器,0x40021414是GPIOF_ODR的地址;其实要读取GPIO的状态,最终还是读取内存,探索者不有库函数和寄存器两个版本的教程吗,建议你看看寄存器的ldr r0, [r0] ;在0x40021414取一个32位的值,赋值到r0;C语言返回值在r0寄存器;虽然说这里应该返回一个16bit的值,但是r0高16bit都是0bx lr ;返回}//小灯DS0在PF9int main(void){NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2uart_init(115200);//初始化串口波特率为115200delay_init(168);  //初始化延时函数LED_Init();LCD_Init();GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_9);//GPIOF9设置高,读取应为1u16 ar = assembly_read_gpio();if((ar & 0x200) == 0) // 等于0,说明PF9为0{LCD_ShowString(10, 10, 10, 10, 24, "0");}else{LCD_ShowString(10, 10, 10, 10, 24, "1");}GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_9);//GPIOF9设置低,读取应为0ar = assembly_read_gpio();if((ar & 0x200) == 0) // 等于0,说明PF9为0{LCD_ShowString(10, 60, 10, 10, 24, "0");}else{LCD_ShowString(10, 60, 10, 10, 24, "1");}while(1){}}
举报
更多回帖
