华秋商城
登录
直播中
王坤
7年用户
195经验值
私信
[问答]
纳米硅有什么用途?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
纳米硅
纳米硅粒子有较大的比表面,无色透明;粘度较低,渗透能力强,分散性能好。
纳米硅的二氧化硅粒子是纳米级别,其粒径小于可见光光波长度,不会对可见光形成反射和折射等现象,因此不会使涂料表面消光。
回帖
(1)
康伟
2019-10-31 09:31:02
目录
纳米硅的特性
纳米硅的用途
纳米硅的典型应用
纳米硅的特性
纳米硅的用途
1. 可与有机物反应,作为有机硅高分子材料的原料
2. 金属硅通过提纯制取多晶硅。
3. 金属表面处理。
4. 替代纳米碳粉或石墨,作为锂电池负极材料,大幅度提高锂电池容量。
5. 半导体微电子封装材料。
6. 汽车美容产品中:增加光泽,填补表面细微裂纹
纳米硅的典型应用
一、纳米硅在涂料上的应用
纳米技术在涂料产品中的完美应用,要包括内墙、外墙、抗菌乳胶漆、底漆等几十个品种。产品性能得到大大的提高:纳米特有的双疏性,不粘水,不粘油,耐洗刷达上万次;超强附着力和弹性,不空鼓,不起皮,不开裂;纳米材料紫外线屏蔽功能,大大提高了耐老化性,长久不褪色,使用寿命达十几年;独特的光催化作用、自洁功能,可防霉杀菌,净化空气。
根据涂料应用场合:
1、外墙涂料
若用户需提高涂料的抗老化、耐擦洗、抗沾污性能,对于中高档涂料,建议单用或与结合使用。前者加量为1—5%,后者加量为纳米氧化钛为0.5-3%,纳米硅为0.5—2%,对于中低档涂料,纳米材料加量为1-2%,主要用纳米氧化硅,不用或少用纳米氧化钛。一般而言,在成本允许范围内纳米材料用量尽可能用高的百分比,在对成本有严格控制的情况下,建议客户通过试验确定最佳的纳米材料添加量使之有着很好的性价比。
2、内墙涂料
若用户对室内空气质量有较高要求时,可用纳米氧化钛或米负离子粉来净化空气,用纳米抗菌材料或用纳米氧化锌来提高抗菌、防霉性能。用户可通过结合使用纳米氧化钛和纳米氧化硅来提高涂料的流平性、抗沾污性能和增稠性能,建议用量(1—3%),单用,复合皆可,采用负离子和锐钛型纳米氧化钛可以提高涂料净化空气的能力。
3、特殊涂料
①抗静电涂料,用于机房等抗静电要求高的场所;
②耐磨涂料,采用纳米氧化锆、纳米氧化钴等可显着提高涂料的硬度和耐磨性;
③耐腐蚀涂料,纳米氧化硅、纳米氧化钛、纳米氧化锌单独或组合使用可提高涂料的抗腐蚀性能,尤其是抗海水腐蚀能力;
④防火涂料,如果对涂料的防火性能有要求时,建议使用纳米氧化镁,添加量分别为0.5-5%。
二、纳米硅在锂电池中的应用:
由于纳米硅对与锂电池的高吸收率,将纳米硅用与锂电池可以大幅度提高锂电池的容量(理论可以达到4000mA/h),同时利用世界先进技术,将纳米硅粉表面包覆石墨,组成Si-C复合材料,可以有效的降低由于硅吸收锂离子时的膨胀,同时可以加大与电解液的亲和力,易与分散,提高循环性能。
目录
纳米硅的特性
纳米硅的用途
纳米硅的典型应用
纳米硅的特性
纳米硅的用途
2. 金属硅通过提纯制取多晶硅。
3. 金属表面处理。
5. 半导体微电子封装材料。
纳米硅的典型应用
一、纳米硅在涂料上的应用
根据涂料应用场合:
1、外墙涂料
2、内墙涂料
3、特殊涂料
二、纳米硅在锂电池中的应用:
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
纳米硅
基于
硅
纳米
线的生物气味传感器是什么?
2021-07-11
2405
请问这些是什么类型的寄存器?
有
什么用途
2019-06-05
1476
电子元器件
有
哪些
用途
2017-05-11
8075
纳米
硅
发光材料的前景如何?
2019-09-26
2812
fpga中的virtual machine hard drive image后缀的文件
有
什么用途
2013-09-20
3140
usb外置声卡
有
什么用途
?和一般声卡
有
什么区别?
2023-11-10
470
请问这个C1
有
什么用途
,是什么反馈
2020-05-04
1828
CY7C344-20JC是什么芯片?
什么用途
2013-05-21
2678
有
精度可以真正达到
纳米
的
纳米
位移计吗?
2015-08-26
5517
关于函数数组大小有
什么用途
2013-05-16
2738
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
