Microchip
直播中
李芳
8年用户 1545经验值
私信 关注
[问答]
如何设置最小组件?
PIC将使用两个时钟。PIC本身(PIC18LF45 K40)将使用内部的64 MHz时钟进行处理。但是,在定时电路中,我需要更高的精度。这是来自一个0.5ppm的TCX0。Pic是运行在3.6伏,但TCXO的规格在1.8伏最大输出.8vp-p,我计划连接到OSC1/CLKIN引脚。显然,我需要一个电压调节器来给TCXO供电,但是,在TCXO输出和PIC输入之间如何设置最小组件呢?关于TCXO输出和PIC输入(作为振荡器输入)的文档是不引人注意的。注意,CKOUT引脚是不可用的,也不是任何其他引脚,其中几个已经有多个功能。
回帖(5)
康辅佑
2019-10-29 13:42:13
将PIC振荡器配置为XT或HS模式,并通过直流阻塞电容器将TCXO正弦输出馈送到PIC OSC1/CLKIN输入(1nF可以)。在XT/HS模式下,由于内部反馈电阻的存在,内部PIC OSC放大器是自偏置的,并且工作在线性模式下,所以0.8Vpp的正弦波将被放大x5..x10,您将看到OSC2/CLKOUT波形是一个很好的方波。精确和稳定的时基-例如0.2..0.5ppm,因为大多数高稳定性TCXO仅通过削波正弦输出广泛可用。
举报
王焕树
2019-10-29 13:51:09
他说,CKOUT引脚是不可用的,所以我认为,阻止他使用XT或HS模式…
举报
康辅佑
2019-10-29 13:57:10
我的坏,被忽视了。对不起的。
举报
孙燕冉
2019-10-29 14:05:14
我感谢两位回答者的意见,这些意见是有益的。如果将来有人跟随这个线程,以下是我所发现的。我认为我可以独立使用内部64MHz系统时钟和OSC1/CLKIN引脚是不正确的。如果我使用这个引脚的精密振荡器,那么一些倍数的TCXO也必须是系统时钟。由于廉价的TCXO的带宽往往是26MHz,处理器时钟可以走得最快的将是26MHz。使用4X锁相环已经太快了。(而且16.369MHz的TCXO对于我的口味来说太毛茸茸的边缘了。)将TCXO连接到微OSC1/CLKIN只需要一个电容器作为直流块,即使OSCOUT引脚不可用,因为在任何情况下osc芯片的输出都是内部连接的。然而,由于我将使用它在I/O引脚(连同内部64MHz系统时钟),我连接到TCXO通过一个1nF电容器到20k电阻的1.8V调节器所需的TCXO。这是在3.3V中途(不是3.6V)之前的微供应。在高速比较器的输入端加上电阻,输出是一个26MHz的可爱的轨对轨方波,然后送给计数器。然后,经过大量的搜寻,我发现爱普生制造了一个13MHz、高精度、宽输入电压、有库存、廉价(<$2)的TCXO。使用52MHz的4XPLL(只带一个CAP)可以同时用于系统时钟和定时器。而且,看起来很快就有16兆赫了,所以希望如此。
举报
更多回帖
