光通讯-光模块-光器件
直播中
起浪光纤
9年用户 801经验值
擅长:光通信技术
私信 关注
40G光模块选购指南
`  40G光模块是指传输速率为40Gbps的光模块,不同的网络中使用的光模块类型也不尽相同,例如千兆以太网中一般使用1000 BASE SFP光模块,万兆以太网中使用10G SFP+光模块,而40G网络中的光模块则有不同的封装类型,常见的有QSFP+、CFP、QSFP等。
  40G CFP光模块是专为单模光纤上的40G以太网链路而规划的,CFP是CFP MSA组织制定的一种光模块传输协议,主要用在100G以太网中,但是也可以用在40G网络。符合RoHS-6规范,且经过CFIO MSA指定的MDIO接口提供数字诊断功能;
  40G QSFP(Quad Small Form-factor Pluggable)光模块具有四个独立的全双工收发通道,是四通道小型可插拔光模块,这种四通道的接口传输速率可高达40Gbps。QSFP光模块的密度是XFP光模块的4倍、SFP+光模块的3倍,作为一种光纤解决方案,满足了高密度高速率传输的需求;
  40G QSFP+光模块是在QSFP基础上发展而来的产品,为高密度的使用程序所专用,与传统SFP+光模块比较,端口密度更高,且整个体系成本更低。 40G QSFP+光模块支持4个10Gbps通道同时传输,提供40Gbps的传输速率,可以用在数据中心、高性能计算网络、企业核心网络等应用。40G QSFP+光模块符合SCSI、40G以太网、20G/40G Infiniband等多种规范,它有四个数据传输通道,每个通道的传输速率约为10Gbps,四个通道一起传输能够完结40Gbps的传输速率。这种光模块主要有两种接口:LC和MTP/MPO,分别用在单模和多模使用。
  下面带大家了解几种常见的40G光模块,希望能对大家选购光模块有所帮助。
  40G CFP光模块
  40G CFP光模块以IEEE 802.3ba 40G BASE-LR4规格为基础,频率间隔基于ITU-T G.694.2规范,使用1270nm、1290nm、1310nm和1330nm 4个波长,每个波长通道的速率为10.3125Gbps,这种光模块以单模光纤作为传输介质,支持40Gbps以太数据在4个波长上传输,最后采用WDM技术将4个波长的光信号复合在一根单模光纤上传输。40G CFP光模块主要应用于城域网,可将输入的电信号转换成光信号输出,以实现较长距离的传输,同时也能将接收到的光信号转换成电信号输出。
  40G QSFP+光模块
  IEEE组织为40G QSFP+光模块制定了多种传输协议,常见的有:40G BASE-SR4、40G BASE-LR4、40G BASE-BiDi、40G BASE-ER4、40G BASE-LRL4、40G BASE-PLRL4、40G BASE-FR、40G BASE-T等,这些光模块的接口类型、工作波长、传输距离等都不尽相同,适合不同的网络应用。此外,40G QSFP+高速线缆也是40G网络中的重要组成部分,它适合机架内和机架间的短距离连接应用,具有使用方便、节省成本的优点。下表列出市场上出现的几种40G QSFP+光模块类型:
光模块类型
光模块接口
传输介质
传输距离
40GBASE-SR4光模块
MTP/MPO
多模光纤
100 m(OM3)/150 m(OM4)
40GBASE-LR4光模块
LC(双工)
单模
10 km
40GBASE-ER4光模块
LC(双工)
单模
40 km
40GBASE-LRL4光模块
LC(双工)
单模
1 km
40GBASE-PLRL4光模块
MTP/MPO
单模
1 km
40GBASE-FR光模块
串行端口
单模
2 km
40GBASE-T光模块
电口
8类双绞线
30 m
40GBASE-CR4光模块
电口
同轴电缆
7 m
  其中40G QSFP+ LR4光模块40G QSFP+ SR4光模块40G QSFP+ PSM光模块是三种最常用的40G 光模块。大家可以根据自己的需求去购买。
产品名称
40G QSFP+ LR4光模块
40G QSFP+ SR4光模块
40G QSFP+  PSM光模块
产品图片
封装类型
QSFP+
QSFP+
QSFP+
波长
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
4x850nm
1310nm
接口类型
LC双工
MPO/MTP接口
MPO/MTP接口
光纤类型
单模
多模
单模
最大传输距离
10km
150m(OM4多模光纤)
10km
激光器类型
DFB
VCSEL
DFB-CWDM
工作原理
光信号经过复用器,被组合在一起进行传输,这些传输的信号再被解复用器被分解成四个传输速率为10Gbps的通道,然后对数据流进行恢复,再将光信号传送出去。
电信号首先经激光器阵列转换为光信号,光电检测器阵列将并行光信号转换成并行电信号。
40G LR4 PSM光模块的工作原理和QSFP-40G-SR4光模块的工作原理相同,都是通过激光器阵列将光电信号进行转化,不同的是,40G LR4 PSM光模块常用于与单模带状光纤相连,并行的光信号是通过8根单模光纤进行平行发送的。
优点
高密度、低成本、高速率、大容量、低功耗。
高度集成4通道光模块,更高端口密度
采用并行单模技术PSM, 端口密度高、成本低。
应用
需要2根单模光纤传输;最常用于单模光纤的数据中心或IXP站点之间
适用于短距离传输;用于数据中心,将两个以太网交换机与12通道OM3/OM4光纤跳线互连。常与MPO/MTP接头一起使用,也可以和MTP/MPO转LC光纤跳线一起使用来实现40G网络设备和10G网络设备间的连接。用于多模应用的机架到机架、数据中心、40G以太网、Infiniband QDR, DDR 和 SDR。
适用于长距离传输;需要8根单模光纤传输;用于单模应用的数据中心和因特网交换点之间,交换机、路由器和传输设备之间的高速互连服务器,机架到机架,面板到面板以及40G-LR4以太网链路InfiniBand SDR,DDR和QDR应用。
  40G QSFP+DAC高速线缆
  由于40G QSFP+DAC高速线缆由两只40G QSFP+光收发器件和一根铜缆组成。
  40G QSFP+ AOC有源光缆
  40G QSFP+AOC有源光缆是实现并行光互连的核心部件,它由带状光缆连接240G QSFP+光收发器件组成。40G QSFP+AOC有源光缆是一款面向短距离多重通道数据通信和互连应用所设计的高效集成型光缆组件产品,每个信号方向有4个数据通道,每通道的速率是10Gbps
  看完上表的对比分析,是不是对40G QSFP+光模块的选择清晰了很多。
  易飞扬40G QSFP+ SR4光模块多应用于多模应用,用于完成数据中心设备的短距离衔接,使用MPO/MTP接口,单通道中心波长为850nm,与OM3等级光纤使用传输距离可达300米,与OM4等级光纤使用传输距离可达400米,远超行业标准150米,是数据中心短距离数据传输很好的选择。40G QSFP+ LR4光模块和40G QSFP+ ER4光模块通常使用WDM技术完成光信号在长距离单模光纤上的传输。
  最后,易飞扬的40G QSFP+光模块产品具有高密度,高兼容性,成本低等优势,您可根据要用的传输距离和波长选购易飞扬相对应的40G QSFP+光模块产品。
更多回帖
