华秋商城
登录
直播中
黄颖
8年用户
176经验值
私信
[问答]
使用PMOS作为电源开关测试发现在PMIOS的S在上电瞬间D会有输出
开启该帖子的消息推送
华强芯城
PMOS
电源
使用PMOS作为
电源
开关,将PMOS的GS短接,这样上电PMOS是截止的
但是实际测试发现在PMIOS的S在上电瞬间D会有输出
实际PMOS为FDS4935,尝试使用IRF7416也是相同的现象。当S输入为10V以下时,输出为尖峰脉冲,宽度应该是us级,当输入电压为10V以上时,输出就会有一个约5ms脉宽的电压,输出电压比输入电压小一点。
输入输出均没有并电容。负载尝试接了一个5.1欧姆与空载,
大家有没有知道这个原理的,或者有没有什么好的办法规避这个问题
谢谢
回帖
(2)
李俐
2019-10-23 07:41:58
这个是电容效应导致的,只要输出回路里有一个低ESL的去耦电容配合适当容量的滤波电容即可解决。
举报
黎歆俭
2019-10-23 07:59:41
在网上查了一下,功率MOS存在一个寄生三极管,上电瞬间DS之间会通过寄生三极管导通
后在PMOS的S端再加上一个PMOS的缓冲,就没有上电瞬间导通的问题
在PMOS的前端与后端并上电容均会有瞬时导通现象,后端并的电阻越大,瞬时导通的电压越低。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
PMOS
电源
请问
PMOS
做
电源开关
,上
电
瞬间
误导通,如何解决?
2021-05-13
5653
PMOS
开关
管为什么不能完全将
电源
关断
2020-04-01
10204
求解
PMOS
做模块电路
电源开关
时
D
极端电容放电电压等问题
2019-03-07
5977
请问NMOS管怎么控制12V
电源开关
2019-10-09
4596
如何解决
PMOS
管
作为
电源开关
管通过大电流时发热问题?
2020-03-21
6414
请问AD736上
电
瞬间
,输入接地,
输出
有几个mV
2018-11-12
4070
关于
电
一
瞬间
电压的下降,怎么解决
2016-08-26
17094
运放、mos、三级管电路设计问题
2019-07-05
3640
CH340C上
电
一
瞬间
丢失串口号是什么原因?如何处理?
2022-07-04
1825
Zigbee
PMOS
开关
电路的问题
2018-11-28
2402
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
