华秋商城
登录
直播中
施稚惇
7年用户
168经验值
私信
[问答]
电热恒干燥箱有什么特点?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
干燥箱
干燥箱通常由型钢薄板构成,箱体内有一供放置试品和工作室,工作室内有试品搁板,试品可置于其上进行干燥,工作室内与箱体外壳有相当厚度的保温层,中以硅棉或珍珠岩作保温材料。箱门间有一玻璃门或观察口,以供观察作室之情况。
回帖
(3)
赵伟
2019-10-23 10:22:08
目录
名片
设备概况
主要特点
结构说明
使用前的准备
通电后的使用
注意事项
保护与维修
名片
电热恒温干燥箱常被我们称为干燥箱,恒温干燥箱,干燥箱。
设备概况
产品用途
适用于工矿业企业、化验室、科研单位等部门作干燥、熔蜡、灭菌等使用。但不适用于带挥发物的及易燃易爆的物品置入干燥箱,以免引起爆炸。
主要特点
1、外壳采用静电喷涂工艺,漆膜稳定可靠;
2、可选用多种控温仪表、控温精度高,稳定性能好;
3、箱门采用硅胶条密封,密封效果好。
目录
名片
设备概况
主要特点
结构说明
使用前的准备
通电后的使用
注意事项
保护与维修
名片
设备概况
产品用途
主要特点
3、箱门采用硅胶条密封,密封效果好。
举报
关欣冰
2019-10-23 10:22:22
结构说明
101型鼓风干燥箱内装有鼓风机,工作室内空气借鼓风机促成机械对流。开启排气阀门可使工作室内之空气得以更换,获得干燥效果,温度用仪表进行自动控温,控温仪、继电器及全部电气控制设备均装于箱侧控制层内,控制层有侧门可以卸下,以备检察或修理线路时用。
箱内工作室左壁与保温层之间有风道,风装有鼓风风叶及导向板,开启电机开关可使鼓风机工作。
电热器装于箱体内工作室下,共分二组即“电源”、“高温”,并有议表指示灯指示加热工作,绿灯亮表示电热器工作,箱内在加热 ,绿灯灭红灯亮表示加热停止,即恒温状态。
使用前的准备
1、该箱安放在室内干燥及水平处,不必使用其他固定装置。
2、应在供电线路中安装铁壳闸刀开关一只,供此箱专用,并用比电源线粗一倍之导线作接地线并有效接地。
3、通电前,先检查本箱的电压是否相符,并按总工率换算出电流大小,接上相应规格的电源线。
4、待一切准备就绪,可放入试品,关上箱门,此时即可接上电源,开始工作。
5、不可任意卸下侧门,拢乱或改变线路,唯当该箱发生故障时可卸下侧门。按线路逐一检查。如有重大故障时可与本厂及维修点联系。
结构说明
使用前的准备
举报
刘艳
2019-10-23 10:22:24
通电后的使用
6、接上电源后可开启电源加热开关,当所需温度高于150℃可开向高温档。否则不必开高温,只需电源档就行,再将控温器旋钮由“O”位顺时针方向旋至所需温度点,此时箱内开始升温,仪表绿灯发亮作指示。同时可开启鼓风开关,使鼓风机开始工作。
7、温度升到所需工作温度时绿灯灭红灯亮,在此指示灯交替明灭即为恒温定点。(在恒温点时很可能温度继续上升,此乃余热影响,约半小时后即会稳定),当室内温度稳定时,101A、202A型红色数字显示,读数超出或低于所需温度时,可将旋钮稍作调整,以达到正确程度为止。
8、温度恒温后,可根据试验需用,令其作一定时间的恒温。在此过程中,可借箱内控温器自动控温,而不需加以人工管理。
9、欲观察工作室试品情况,可开启箱门,借箱内一玻璃门或观察门观察之。但箱门以不常开启为宜,以免影响恒温,并且当温度升到300℃时,开启箱门可能会使玻璃门急骤冷却而破裂。
10、用户使用该箱时,请同时阅读仪表说明书。
11、新箱使用时应有湿度可能出现热气蒸发及油漆焦味,此乃恒温漆表面挥发所致,使用一小时后就会消失。
注意事项
1、此箱为非爆干燥箱,故带有易燃挥发物品切勿放入干燥箱内,以免发生爆炸。
2、使用本箱时,供电电压一定要与相箱额定工作电压相符,否则要造成箱内电子仪表的损坏。
3、试品搁板的平均负何为15公斤每平方米,放置试品时切勿过密或超载,同时散热板上不能放置试品或其他东西影响热空气对流。
4、使用前必须检查加热器的每根电热丝的安装位置,以防电热丝重叠或碰撞发生事故。
5、切勿任意拆卸机件,以免损坏箱内电气线路。
6、本箱使用环境温度不得高于45℃。
保护与维修
1、使用前注意检查电源电压是否同本箱额定电压相符,以免造成不必要的损坏。
2、切勿把本箱放在含酸、含碱的腐蚀性环境中,以免损坏电子部件。
3、需要搬运箱子时,尽量做到轻放,避免剧烈震动后造成内部电气线路接点松动。
4、注意保护本箱外表漆面,否则不但影响箱体外型的美观,更重要的是将会缩短箱体的寿命。
为了让使用单位能够修理本箱一般性的故障,下面介绍一些故障产生时的排除方法。
①本箱接上电源,绿色指示灯亮,经过一段时间之后,无升温现象,此时需检查箱内底部电热丝接头有否松动或烧断,必要时更换电热丝。
②如接通电源后,绿色指示灯不亮,无接触连接声,应检查使用电压是否同该机型号一致或是否经过运输致使电线连接处脱落。
③101型接有鼓风电机,如将开关开至鼓风处末鼓风,先检查电机接装螺丝,连接弹簧是否脱落,如一切正常,尚末鼓风,可以断电源后用手转一下电机看是否风叶卡住,如果一切正常,则请电工检查一下线路。
通电后的使用
注意事项
6、本箱使用环境温度不得高于45℃。
保护与维修
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
干燥箱
调温调湿
箱
的
特点
介绍
2023-03-28
907
生化培养
箱
的
特点
是什么?
2020-04-03
2409
PLC可编程控制器实验
箱
有
哪些
特点
及技术性能?
2021-11-02
1359
电气元器件图形符号
2015-09-17
5379
关于
电热
丝的用法,
有
几个问题想请教一下!
2017-02-27
7294
路灯的3G Luminaire Vibration 测试那里可以做
2018-04-11
2040
电流负载
箱
有
什么
特点
2019-11-04
1187
恒温
恒
湿检测试验设备
2011-02-24
2373
QY-JXSY14型PLC可编程控制器实验
箱
具有哪些
特点
性能?
2021-11-02
1437
硅胶
干燥
剂
有
什么分类?
2019-11-06
977
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
