在设计文件中,如何确定信号是reg型还是wire型?
当我们使用Verilog时,对于信号定义为reg型还是wire型比较混乱,那么今天我们就来讲一讲如何快速的进行信号定义。
在Verilog中,wire永远是wire,就是相当于一条连线,用来连接电路,不能存储数据,无驱动能力,是组合逻辑;并且只能在assign左侧赋值,不能在always @ 中赋值。 reg可以综合成register,latch,甚至是wire(当其只是中间变量的时候),能存储数据,有驱动能力,可以用于组合逻辑或者时序逻辑;在always @模块表达式左侧被赋值。
掌握了基本原理,并不代表我们可以快速的判断信号类型。我们在实际设计中,并不需要考虑这么多,对于信号类型的定义,明德扬有一个小技巧,按照这个技巧使用,就不会出错。即“用always实现的是reg型,其它都是wire型”。
我们举几个例子来使用一下此技巧。
案例一:下面代码可以看出是由always模块引导的,因此属于reg类型:
案例二:下面代码不是由always模块引导的,因此属于wire类型:
案例三:下面代码是由always模块引导的,因此属于reg类型:
案例四:下面代码是由assign模块引导的,不是由always模块引导的,因此属于wire类型:
案例五:在测试文件中,凡是initial模块引导的信号都是reg类型,因此下面代码属于reg类型:
掌握了信号类型的原理,就非常好判断信号的类型了。大家试着多看一些案例设计进行验证,就会发现明德扬的小技巧非常好用。因此希望大家可以牢记,定义信号类型时,用always实现的是reg型,其它都是wire型。如果可以完全掌握并多加应用,今后的工程师道路会节省不少的脑细胞。
