在此简介一种小巧微型的LPDA的设计与性能测试:
表面微加工毫米波对数周期偶极子天线(LPDA)
双宽带毫米波直列式LPDA天线是使用一种顺序表面微加工设计和制造的.天线的激励是通过单体集成位于天线低端元件的一条微型同轴线输入,带阻为60GHz. 设计的天线1和2相应地工作在18–110 GHz和18 GHz–50 GHz 频带,并且测得上至40 GHz和50 GHz. 在整个测量的频带内,得到两个天线的电压驻波比均为(Voltage Standing Wave Ratio)VSWR<2.5. 对于天线2的整个频带,相应地测量得到方向性大约10dBi, 以及一致性的E和H平面3dB波束宽度大约56和72. 还达到了良好的测量和模拟的结果之间的良好图形相关性.这里明确地展示了宽带高质量毫米波直列式LPDA天线现在是可能的. Index Terms—Log-periodic antenna, millimeter-wave antenna, surface micromachining, ultrawideband antenna
索引术语: LPDA天线, 毫米波天线, 表面微加工, 高精度超宽频带天线
经专业实验室测试,相关的一些技术参数和性能指标如下所示(研制和测试的部分内容):
一,
图3. LPDA天线设计示意图,有高低频率范围放大(Lmax=8mm,元件最大长度为8毫米, 及其它参数)
图4.模拟天线的VSWR, 实现的增益和前后比值。
二,
图6.模拟的(FIT)天线VSWR和实现的增益fmax=45GHz,
90GHz和180GHz.
三,
图5.模拟的天线辐射图案20GHz,60GHz,100GHz,140GHz,和180GHz
4,
上图为LPDA实物解剖图片1,
上图为LPDA实物解剖图片2,
图18.天线1(顶)和天线2(底)的照片,建在PS4和PS5,放在一块承载板上.
图20. 侧量和模拟的(FIT)VSWR天线2.
五,
测量的双极性/模拟的双极性 测量的交叉极性/模拟的交叉极性
图24.测量和模拟的(FIT)辐射图案天线2在20GHz,28GHz,36GHz和45GHz.
六,
3dB射束(度)/测量的E平面,H平面,模拟的E,H平面
图23.测量和模拟的(FIT)3dB射束天线2.
上述几幅图片为这两种微型LPDA1,2在研制过程中, 其性能技术指标,经专业实验室测试,符合国际相关技术标准(ISO),是很有特色技术先进新颖的LPDA。
2019-10-13
