华秋商城
直播中
崔琳
8年用户 264经验值
私信 关注
[问答]
ROHS分析仪的工作原理是什么?
应用于实验室及实验室以外的生产流程,如电子产品、玩具、塑胶、油漆、包装材料等应对欧盟WEEE有害元素的检测,如铅、汞、铬、镉、溴。
回帖(2)
邹凌云
2019-10-12 14:27:51
目录
  • 适用领域
  • 工作原理
  • 技术标准
  适用领域
  •     应用于实验室及实验室以外的生产流程,如电子产品、玩具、塑胶、油漆、包装材料等应对欧盟WEEE有害元素的检测,如铅、汞、铬、镉、溴。
  工作原理
  •     手持式rohs分析仪工作原理:
        该分析检测仪重量轻(1.6 kg),操作简单,一键式按钮、长时间工作无疲劳感,可适用于-10°C至+50°C任何场所。该款ROHS分析检测仪带有手枪式握把和可以延伸的探头,是生产线、仓库和出口作业分析检测的好帮手。1、惠普掌上电脑i-PAQ,微软Windows CE操作系统;2、一键操作,自动判断材料类别(塑料、合金)和选择校正方法;3、一次同时分析25种元素,包含RoHS五元素;4、多功能PDA界面实时显示测试数据和光谱图; 5、内置IEC标准,进行简单的“Pass/Fail”判定;6、快速、可靠和无破坏的高通量筛选和分析。7、无样品尺寸的限制8、全球市场体积最小,质量最轻,适合生产工艺制程控制9、穿透土堆的厚度大于80m。10、 辐射量相当于太阳光的1/25011、 通过中国SGS的辐射和ROHS误差检测12、 符合RoHS WEEE Prop 加州65法案13、 对PVC中的溴化物(阻燃剂)进行快速检测14、 可建立企业标准
        台式rohs分析仪工作原理:
        台式RoHS分析仪具备了精确,高效的特点,配备了最新型的X射线管,超高分辨率的探测器,全自动RoHS测试平台,先进的电子制冷技术,是海关,质检,实验室,工厂进行有害物质检测的有效工具。1、测试速度快,精确度高,重复性好2、开机无需预热,无需液氮制冷,运行成本低3、全自动测试平台,操作简单4、自动识别材料功能 5、测试结果清晰显示,PPM,光谱或波峰强度6、超大样品室,无需特殊制备样品7、采用工业级产品设计结构,适应各种不同工作环境8、全封闭机箱设计,安全可靠9、检测多种材料:液体,固体,粉末,灰浆,过滤物,实核体,碎片,微粒与袋装的样品
举报
万腾龙
2019-10-12 14:27:57
技术标准
  •     检测方法
        能量散射X荧光光谱分析
        重量
        净重1.19 kg,上电池后1.6 kg
        X光管
        X-射线管, W正极, 10-40 kV, 10–50mA, 6个滤光片位置和5个滤光片
        检测器
        Si-PiN二极管检测器, 5.95 keV Mn的K-alpha谱线     LEAP
        (轻元素测试软件)
        轻元素如Cr, Cl, P的分析精度业界领先
        操作
        扳机或开始/停止键,一触式“扳机”或选择“Deadman”扳机,或选择外接电脑控制
        电源
        可充电锂电池 (配充电器),可同时供电给分析仪和iPAQ,另可选交流电适配器
        电池使用时间
        8小时常规操作,4小时持续操作(X射线管处于使用状态)
        电脑控制及分析软件
        掌上电脑
        HP iPAQ,带有篮牙通讯功能
        显示屏
        彩色高分辨率触摸屏,亮度可调,任何光线条件下均可清晰察看测试数据
        处理器
        Intel 400MHz StrongArm处理器
        操作系统
        Microsoft Windows CE (袖珍计算机系统) or Windows (PC操作系统),软件模式:精确化学定量分析, FASTSORT 快速筛选 (2 秒测试) PVC或溴化塑料
        可选台式或手提电脑
        除掌上电脑外,可通过台式或手提电脑对分析仪进行控制及数据传输
        RoHS检测
        专用分析软件
        可根据被测物质材质自动切换模式(合金、塑料和混合物),以便量化化学计量方法得到最佳测试精度
        分析元素
        元素分析范围
        15P-92U
        分析元素
        标准数据包包含20种元素
        标准元素
        Pb, Cr, Hg, Br, Cd, Sb, Cl, P, Ti, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Bi, Sn, Ag.
        数据显示
        集中于ppm, 按百分比(%)显示,光谱和/或峰强度(计数率)或用户自定义单位,取决于所选的分析模式
        内存和数据存储
        至少可存20,000个数据,带光谱图,可升级到1Gb闪存,存储 >100,000个数据,128 Mb标准内存
        检测下限
        塑料和焊锡
        Pb, Hg: 10ppm; Cr: 40ppm; Cd: 20ppm; Br: 5ppm; As: 9ppm
举报
更多回帖
