嵌入式技术论坛
登录
直播中
alexdos
6年用户
804经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 嵌入式技术 模拟技术
私信
ADS集成开发环境设置 ADS开发环境如何设置
DEBUG
Layout
嵌入式
(1)在新建的工程中,选择 Debug 版本,如图 2-8 所示,使用 Edit|Debug Set
ti
ngs 菜单对 Debug 版本进行参数设置。
(2)在如图 2-9 中,单击“Debug Setting”按钮,弹出如图 2-10 所示对话框,选中“Target Setting”选项,在 Post-linker 栏中选中 “ARM fromELF”项,单击“OK”按钮确定。这是为生成可执行代 码的初始开关。
(3)在图 2-10 中,单击“ARM Assembler”选项,出现如图 2-11 所示对话框。在“Architecture or Processer”栏中选 ARM920T。这是项目选择的 CPU 类型。
(4)单击“ARM C Compliler”选项,出现如图 2-12 所示的对话框。在“Architecture or Processer”栏中选 ARM920T,这是要编译的 CPU 核。
(5)单击“ARM linker”选项,在“Output”选项卡中设定程序的代码段地址,以及数 据使用的地址,如图 2-13 所示。图中的“RO Base”栏中填写程序代码存放的起始地址, “RW Base”栏中填写程序数据存放的起始地址。该地址是属于 SDRAM 的地址。
选择“Options”选项卡,如图 2-14 所示, “Image entry point”栏中要填写程序代码的入 口地址,其他保持不变,如果是在 SDRAM 中运行,则可在 0x30000000~0x33ffffff 中选值, 这是 64MB SDRAM 的地址,但是这里用的是起始地址,所以必须把你的程序空间给留出来,并且还要留出足够的程序使用的数据空间,而且还必须是 4 字节对齐的地址(ARM 状态)。 通常入口点 Image entry point 为 0x30000000,ro_base 也为 0x30000000。
选择“Layout”选项卡,如图 2-15 所示,在“Place at beginning of image”栏内,需要填 写项目的入口程序的目标文件名,如整个工程项目的入口程序是 2410init.s,那么应在 Object/Symbol 处填写其目标文件名 2410init.o,在“Section”处填写程序入口的起始段标号。 它的作用是通知编译器,整个项目的开始运行是从该段开始的。
(6)在“Debug Setting”对话框中单击左栏的“ARM fromELF”选项,在“Output file name”栏中设置输出文件名*.bin,前缀名可以自己取,在“Output format”栏中选择“Plain binary”,这是设置要下载到 Flash 中的二进制文件。在图 2-16 中使用的是 test.bin。
(7)到此,在 ADS 1.2 中的基本设置已经完成,按“OK”按钮完成设置。可以将该新建 的空的项目文件作为模板保存起来。首先,要将该项目工程文件改一个合适的名字,如 S3C2410 ARM.mcp 等,然后,
AR
在 ADS 1.2 软件安装的目录下新建一个合适的模板目录名,如S3C2410 ARM Executable Image,再将刚刚设置完的 S3c2410 ARM.mcp 项目文件存放到该目 录下即可。 (8)新建项目工程后,就可以执行菜单 Project|Add Files 把和工程相关的所有文件加入, ADS 1.2 不能自动进行文件分类,用户必须通过 Project|Create Group 来创建文件夹,然后把 加入的文件选中,移入文件夹。或者在文件填加区,单击鼠标右键,如图 2-17 所示。 先选“Add Files”选项,加入文件,再选 Create Group 选项,创建文件夹,然后把文件 移入文件夹内。读者可根据自己习惯,更改 Edit|Preference 窗口内关于文本编辑的颜色、字 体大小,形状,变量、函数的颜色等设置,如图 2-18 所示。
www.quanxiquan.cn
回帖
(1)
dudu
2019-10-15 19:23:00
初学者来报道。。。。。。。。。
初学者来报道。。。。。。。。。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
DEBUG
Layout
嵌入式
ARM
ADS
集成
开发
环境
的使用
18
ARM
ADS
集成
开发
环境
的流程分析
1818
ADS
集成
开发
环境
及JTAG仿真器应用
ARM
集成
开发
环境
ADS
是安装在什么
环境
下?
2645
ADS
集成
开发
环境
及EasyJTAG-H仿真器使用
17
ADS
集成
开发
环境
及EasyJTAG仿真器应用
45
ADS
1.2
集成
开发
环境
的安装及使用
32
ADS
集成
开发
环境
EasyJTAG仿真器应用
1
ARM
开发
环境
ADS
1.2
172
ARM除了
ADS
开发
环境
还有哪些
开发
环境
2605
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
