Microchip
直播中
卢原继
7年用户 232经验值
私信 关注
[问答]
MPASM配置位错误
再次大家好,我正在寻找解决这个错误的方法:Error[118]C:PICDEV0PROGRAMSASM.XFLASH.ASM 23:覆盖以前的地址内容(2007),我使用了内置在config中的MPASM v3.25。由此产生的位生成器:;PIC10LF320配置位设置;ASM源线配置位设置;ASM源线配置语句包括“p10LF320.inc”;包括“p10LF320.p10LF320.p10LF320.inc”;CON附图_config0x3FE6_u CONFI_CONFI_config 0x3FE6_CONFI_CONFI_CONFI_FOSC_INTOSC_FOSC_INTOSC_INTOSC-FO_INTOSC_INTOSC和amp_BORE_ON_ON ON ON和amp;_BORE_ON_ON ON ON ON和amp;WDTE_OFOFF_ON和amp;_WDTE_OFR_ON&_BORV_LO&a我对工厂预置为什么不工作有点困惑。另外,对于芯片没有校准值吗?我查阅了文献,但没有发现任何关于这个芯片的OSCCAL,谢谢!
回帖(4)
张娜
2019-9-30 10:52:16
现在我还不能确切地确定CONFIG的问题,但是在我的一个以10F322为特色的项目中,我在XC8中使用了这一点(手动生成)。
举报
黄芙蓉
2019-9-30 11:01:21
当然是荒山亮!我评论了一段给我带来麻烦的部分:你能给我解释一下代码是什么还是它的用途?它是自动生成的,所以我认为应该包括它,但当它抛出标志时,我注释掉它,其余功能正常。至于银行选择,10LF320是一个单一的银行,单文件登记装置,所以没有银行交换。这个程序确实在一个电路板上工作。
举报
丁亚念
2019-9-30 11:12:51
那一行和后面的一行是表达同一件事情的两种方式。您应该只有一种或另一种,而不是两种。第一行在自动生成的版本中是否已经注释掉了?它只是供参考,向你展示十六进制值。你说得对。我快速检查了状态寄存器和内存映射,没有注意到RPX位被遮蔽了。
举报
黄芙蓉
2019-9-30 11:18:10
达里奥,你在我的LOL上发布C预处理器吗?格林先生:好吧,现在是我的错……这正是上面列出的:;CON.;_config 0x3FE6You是正确的,Ric-I对导致这个奇怪的错误的最后一行进行了注释。我相信我很快就会有更多的问题回来,够了!
举报
更多回帖
