Microchip
直播中
孔朱磊
8年用户 1043经验值
私信 关注
[问答]
怎么使用MPLAB SIM逻辑分析仪捕获慢信号?
我使用MPLAB 8.85。我的项目使用PIC12F617,运行在8MHz。我需要捕获大约20秒的输出引脚的状态值。引脚在20秒的时间间隔内只会改变状态30-50次,因为它是一个慢信号。逻辑分析器似乎不能很好地处理这种慢信号。我甚至会满足于文本输出,而不需要图形显示,当引脚改变状态时,并将其导入到另一个pr中。例如,文本文件输出可能是这样的:有什么想法吗?
回帖(7)
张丽
2019-9-30 12:53:29
根据您使用的逻辑分析器,选择适当的捕获方法很简单。来自惠普(又名安捷伦,又名Keysight)或Tektronix的大多数专业逻辑分析器都具有过渡捕获时序分析模式。这是逻辑分析器仅在通道改变状态时在捕获缓冲器中记录事件的模式。当很少的输入在长时间段内发生变化时,捕获缓冲区只存储变化的通道以及触发事件发生变化后的时间。逻辑分析器定时捕获方法。另一种方法是为更快、更大的PIC编写代码,该PIC可以使用输入捕获硬件来收集输入改变时的时间戳。我不建议您尝试这样做,因为您似乎在使用PIC12F617解决相当简单的问题时遇到麻烦,并且这种编码可能很难得到纠正。
举报
张蕾
2019-9-30 13:04:11
Hi上次我使用这个工具是很久以前的事了,但是我记得捕获的长度(持续时间)与跟踪缓冲区的大小有关。我不确定是否能够将跟踪数据存储在文件中。
举报
徐小婷
2019-9-30 13:22:17
我应该已经提到了,这是MPLAB SIM模拟器中的逻辑分析器工具。它需要一个巨大的缓冲区来捕获几十秒的操作,然后变得非常慢。我所需要的所有数据(比如单个引脚上的50级变化)理论上都应该小于1KB dATA,不是兆字节。我只需要一个记录,当引脚已经改变状态,不记录它的状态(每一个周期)?就像它所做的那样。我不认为有办法编写MPLAB来生成那种自定义输出。
举报
陈鲜孰
2019-9-30 13:37:54
看看MPLAB XSIM的SCL(刺激控制语言)脚本。它有类似于等待PIN更改并向控制台报告的东西,所以你应该能够把一些东西组合在一起。
举报
更多回帖
