华秋商城
直播中
曹光辉
7年用户 191经验值
私信 关注
[问答]
电热炉怎么操作?
电热炉的操作规程
工作前
1、检查设备是否正常,各按钮是否置于“关”位置。
2、打开放汽阀,以便给水顺利。
3、启动给水泵(自动),注意水位器,当水位达到上限时,注意应能自动停止给水,关闭放汽阀。
回帖(2)
黄玫玫
2019-9-29 10:31:36
目录
  • 电热炉的优缺点
  • 电热炉的应用
  • 电热炉的操作规程
  电热炉的优缺点
  •   优点:
      ①热效率高;
      ②炉内温度均匀,产品质量好,无烟气污染;
      ③对环境污染小,甚至无污染;
      ④操作方便,能控制各种气氛;
      ⑤设备简单,投资省;
      ⑥自动化程度高,劳动强度小;
      ⑦结构简单,炉衬寿命长。
      缺点:
      ①电器设备复杂,电耗高。
      ②控制其它气氛时,需通入其它气体。
举报
任斌
2019-9-29 10:31:41
电热炉的应用
  •   1、机械工业对原材料、毛坯、机械零件加热用。如板材轧制前的坯料加热,锻件的加热。
      2、机械零件及半成品的热处理以改善其机械性能,如进杆淬火、回火、退火、气体渗碳、氮化等。
      3、低熔点金属的熔炼及陶瓷玻璃工业的加热。
      4、无机材料物理性能的检测。
      5、实验室中进行科学研究。
  电热炉的操作规程
  •   工作前
      2、打开放汽阀,以便给水顺利。
      工作中
      1、起动设备,当蒸汽压力升至0.58MPa 时,设备应能自动停止加热。
      2、当发兰炉温度升至工艺要求温度时,打开蒸汽旁路阀门,使水排出,直至排出蒸汽没有水滴现象,关闭旁路阀门,向发兰炉内充蒸汽。当蒸汽压力下降至0.38MPa 时,设备能自动起动加热。
      3、调整阀门,保证充入发兰炉蒸汽压力在0.04-0.07MPa 范围内。水泵能自动补充水,保证水位在上限、下限之间。
      工作后
      1、停止机器,关闭总电源。
      2、工作完毕,放掉蒸汽,当蒸汽压力下降到0.05MPa 时,打开排污阀,直至污物排清为止,关闭排污阀。
      3、清理工作场地。
举报
更多回帖
