天线|RF射频
直播中
徐婷婷
8年用户 159经验值
私信 关注
[问答]
为什么server和client必须要在同一个网段才能通信?
额,小弟最近在看lwip,有个问题一直困扰者我.为什么server和client必须要在同一个网段才能通信呢?
如下是小弟的理解(以单片机作为client,电脑端作为server为例):
1>如果要实现在不同网段之间的通信,相当于必须在中间维护一个"网关",这个网关就是不同网段数据之间的"桥梁",
请问,如果我假设成立的话,在lwip中有没有函数实现这个功能呢?
2>如下是lwip的源码,其功能是寻找一个最合适的网卡,也就是说,我可以在lwip中实现很多个网卡,然后寻找最合适的网卡.其逻辑如下:
如果有网卡和目的IP地址在同一个网段,那么就选定这个网卡
如果上面假设不成立,那么就使用默认网卡(到这里可以证明,这个默认的网卡跟目的IP地址是不在同一个网段的),
这是不是能说明,默认网卡能跨网段进行数据交互?
这是不是与我想的"必须在同一个网段才能通信"有冲突???恳请大神指教~~~
[C] 纯文本查看 复制代码
struct netif *ip_route(ip_addr_t *dest){  struct netif *netif;#ifdef LWIP_HOOK_IP4_ROUTE  netif = LWIP_HOOK_IP4_ROUTE(dest);  if (netif != NULL) {    return netif;  }#endif  /* iterate through netifs */  for (netif = netif_list; netif != NULL; netif = netif->next) {    /* network mask matches? */    if (netif_is_up(netif)) {      if (ip_addr_netcmp(dest, &(netif->ip_addr), &(netif->netmask))) {        /* return netif on which to forward IP packet */        return netif;      }    }  }  if ((netif_default == NULL) || (!netif_is_up(netif_default))) {    LWIP_DEBUGF(IP_DEBUG | LWIP_DBG_LEVEL_SERIOUS, ("ip_route: No route to %"U16_F".%"U16_F".%"U16_F".%"U16_F"n",      ip4_addr1_16(dest), ip4_addr2_16(dest), ip4_addr3_16(dest), ip4_addr4_16(dest)));    IP_STATS_INC(ip.rterr);    snmp_inc_ipoutnoroutes();    return NULL;  }  /* no matching netif found, use default netif */  return netif_default;}
回帖(5)
吴珺
2019-9-29 10:00:24
必须在同一个网段才能通信,这是常识。一般来说,如果你发送的目标地址和本地地址不在同一个网段,那么协议栈将发送给网关,由网关转发,这就像我们公司里面上网一样,最后所有人的数据包都发到公司统一连接外网的路由,也就是你们的网关,然后在发送出去。当然内网跨网段也需要网关转发。这个网关可以说是"桥梁"。里面存有一个路由表,当收到其他网段的数据包时会进行比较然后转发。虽然是桥梁,但是确不是lwip多弄个网卡来实现。
网段很多,你无法满足所有要求。一般的网关,都是一个路由器或者一个3层交换机之类来承担这个角色。
举报
张昂笙
2019-9-29 10:09:34
帮顶
举报
陈华
2019-9-29 10:26:22
这个你要首先能访问外网吧
举报
李玉林
2019-9-29 10:45:01
先自顶,等大神~
举报
更多回帖
