PCB设计
登录
直播中
周勇
7年用户
186经验值
私信
[问答]
如何解决PCB中报错Net TX1 has only one pin (Pin U5-19)?
开启该帖子的消息推送
PCB
报错
PCB
中报错Net TX1 has only one pin (Pin U5-19)怎么解决?谢谢!
回帖
(8)
魏双艳
2019-9-24 08:53:07
你检查一下P3的3脚,是否确实连接到TX1了,实在不行不要使用TX1,直接用导线连起来,再看下是不是还有这个错误,反正我知道你P3的4脚如果没有导线辅助是连不到TX1的,其他错误同理检查
举报
王桂珍
2019-9-24 09:01:18
TX1只连接到了U5的19脚上,除非U5的19脚是个天线之类的单口器件,要不然没什么卵用。同样的还有17 18 20。你看一下是不是另外一边引脚反转了,看上去想连接上了,实际上不连接的?
举报
李恩佳
2019-9-24 09:10:55
谢谢,是一个器件的接受端和发送端,那这个报错可以忽略吗?
举报
倪辰曦
2019-9-24 09:24:37
那你U5的19脚除了连接一段导线之外,还连接到什么元件上了吗?某个电阻电容或者某个芯片的管脚? 19脚不做天线,只是连接一段导线能有什么用?
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
PCB
报错
为什么Altium中编译后全部端口都
报错
has
only
one
pin
2019-09-04
11766
编译成
PCB
工程时提示
net
GND
has
only
pin
2019-10-16
4615
AD原理图编译
has
only
one
pin
怎么办?
2020-03-22
14851
AD怎么解决这个
报错
2018-05-08
7949
求解
Net
RD contains floating input pins (
Pin
U1
B-4)是什么错误
2012-12-31
44636
请教一下为什么我的仿真图不能实现
2014-01-27
15610
Altium Designer
报错
求助
2012-09-03
3611
请问配置两个函数的同一个
PIN
有什么更新吗?
2018-10-09
1462
我的verilog代码和约束文件出错该怎么办?
2019-08-01
2238
小白求救!protel99se问题,出现了这个问题应该怎么解决
2015-12-29
9875
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
