华秋商城
直播中
陈婧甄
8年用户 201经验值
私信 关注
[问答]
tcxo温补晶振的工作原理是什么?
TCXO是由热敏电阻和阻容元件组成的温度补偿电路,在振荡器中与石英晶体振子串联而成的。在温度变化时,热敏电阻的阻值和晶体等效串联电容容值相应变化,从而抵消或削减振荡频率的温度漂移。该补偿方式电路简单,成本较低,节省印制电路板(PCB)尺寸和空间,适用于小型和低压小电流场合。但当要求晶体振荡器精度小于±1ppm时,直接补偿方式并不适宜。
回帖(2)
周倩
2019-9-19 10:37:15
目录
  • TCXO的工作原理:
  • TCXO常见频点有以下几种:
  TCXO的工作原理:
  •     第一种补偿方式是直接补偿型
        第二种补偿方式间接补偿型
        该补偿方式又分模拟式和数字式两种类型。模拟式间接温度补偿是利用热敏电阻等温度传感元件组成温度-电压变换电路,并将该电压施加到一支与晶体振子相串接的变容二极管上,通过晶体振子串联电容量的变化,对晶体振子的非线性频率漂移进行补偿。该补偿方式能实现±0.5ppm的高精度,但在3V以下的低电压情况下受到限制。数字化间接温度补偿是在模拟式补偿电路中的温度—电压变换电路之后再加一级模/数(A/D)变换器,将模拟量转换成数字量。该法可实现自动温度补偿,使晶体振荡器频率稳定度非常高,但具体的补偿电路比较复杂,成本也较高,只适用于基地站和广播电台等要求高精度化的情况。
举报
刘润生
2019-9-19 10:37:18
TCXO常见频点有以下几种:
  •     10MHz、12.8MHz、13MHz、14.4MHz、14.7456MHz、15.36MHz、16MHz、16.368MHz、16.367667MHz、16.369MHz、16.8MHz、18.432MHz、19.2MHz、19.44MHz、19.68MHz、19.8MHz、20MHz、21.250MHZ、24.5535MHZ、26MHZ、30MHz、32MHz、38.4MHz
        尺寸有:5.0*3.2mm 3.2*2.5mm 2.5*2mm
        电压在:3.3V 3V 2.8V 1.8V
        精度为:0.5PPM 2.5PPM
        其中比较常用的是19.2M的VC-TCXO DSA321SCA 19.2M 2ppm 2.8V常用于手机。
举报
更多回帖
