赛灵思
直播中
余英姿
8年用户 216经验值
私信 关注
[问答]
KC705中的BSB运行失败
嗨,
我刚刚开始使用KC705。
所有预编程的BIST测试均可运行且成功。
我的第一步是使用Base System Builder构建MicroBlaze系统。
首先,我尝试了ISE 13.4。
我遵循通常的流程,在ISE中实例化处理器系统,然后在XPS中运行BSB并接受所有默认值。
设计编译完成后,我能够使用boot-loop对SDK中的FPGA进行编程。
然后我在SDK中生成了一个“Hello World”程序并尝试加载它。
这失败了,“ELF验证失败;请检查内存是否正常”消​​息。
所以,我尝试使用运行ISE 14.7的新PC。
相同的流程,但这次XPS中的BSB失败,出现以下两个错误:
错误:EDK:2751 - 不支持版本。
仅支持的版本是2.1.0
错误:EDK:2843 - 零长度XML文件C: Xilinx  14.7  ISE_DS  EDK  data  xpsgui  config  default_system.gui
有任何想法吗?
谢谢
干草堆
回帖(5)
刘秀英
2019-9-18 13:27:41
嗨,
您在这里尝试解决两个问题。
1.创建hello_world应用程序时,应用程序是否从BRAM /外部存储器运行?
2.对于您看到错误的第二个问题,您是否正在创建针对KC705的空白项目/ BSB设计?
--Hem
--------------------------------------------请注意 - 请注明
如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K--
举报
张颖
2019-9-18 13:39:49
以下AR http://www.xilinx.com/support/answers/50079.htmalso有助于万一存在任何电路板问题,并验证默认跳线和开关设置
_______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。
因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。
举报
张丽丽
2019-9-18 13:55:35
对于elf验证问题,您可以参考以下AR吗?http://www.xilinx.com/support/answers/45834.htm
举报
何壮梦
2019-9-18 14:01:38
你好哼,
谢谢回复。
在回答1时,我相信精灵应该从外部DDR3内存执行,我认为这是不起作用的。
回答2,是的,我按照与第一次尝试相同的流程,在KC705中创建了一个BSB系统目标。
干草堆
举报
更多回帖
