综合技术
直播中
刘建华
7年用户 219经验值
私信 关注
[问答]
请问ADXL345摔倒报警系统的摔倒检测为什么要打印温度值?
最近在淘宝上买了一个基于ADXL345的摔倒报警器,可是搞不懂它的程序。求大神指点一下。 if(ReadAdxl345==TRUE)   //定时读取adxl345数据        {           ReadAdxl345=FALSE;           ReadData_x();                      //三轴检测函数//         sprintf(displaytemp,"yTemp: %8.3f ",temp_Y);//打印温度值//         SendStr(displaytemp,16);//显示第二行//         sprintf(displaytemp,"xTemp: %8.3f ",temp_X);//打印温度值//         SendStr(displaytemp,16);//显示第二行           CheckNum++;           if((temp_X<550)||(abs(temp_Y)>750))       //方位值判断 查看正常次数     请问这里的550和750是什么意思 三轴加速度跟温度有关系吗 为什么要打印温度值?           {              ErrorNum++;           }           if(CheckNum>=5)       //进行5次处理           {              if(KeyLater>=3)       //非按键下              {                  if(ErrorNum>=3)      //角度出现错误 5次出息3次情况                  {                     BUZZER=0;     //打开蜂鸣器 以下附上主程序和ADXL345的调用程序
Main.c#include//包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义#include#include"1602.h"#include"delay.h"#include"math.h"#include"adxl345.h"***itBUZZER=P1^4;***itLED=P1^1;***itkey=P2^2;unsignedchar ReadAdxl345;     //定时读取adxl345数据chardisplaytemp[16];        //  显示暂存 方便调试unsignedlong time_20ms=0;  //  系统定时计数unsignedlong KeyLater=3;    //按键延时计数unsignedlong ReportLater=0; //上报延时charCrtl_Z[1]={0x1a};      //发送短信最后字节voidInit_Timer0(void);voidSendStr(unsigned char *s,unsigned char length);voidUART_Init(void);voidSendByte(unsigned char dat);voidmain (void){         static unsigned char ErrorNum=0;    static unsigned char CheckNum=0;    Init_Timer0();        //定时器0初始化    UART_Init();    DelayMs(20);          //延时有助于稳定    Init_ADXL345();     //清屏    if(Single_Read_ADXL345(0X00)==0xe5)    //读出的数据为0XE5,表示正确    {       DelayMs(5);       SendStr("ready ok",8);//显示第二行    }    else    {       DelayMs(3);    }    BUZZER=1;    LED=1;    while (1)         //主循环    {       if(ReadAdxl345==TRUE)   //定时读取adxl345数据        {           ReadAdxl345=FALSE;           ReadData_x();                      //三轴检测函数//         sprintf(displaytemp,"yTemp: %8.3f",temp_Y);//打印温度值//         SendStr(displaytemp,16);//显示第二行//         sprintf(displaytemp,"xTemp: %8.3f",temp_X);//打印温度值//         SendStr(displaytemp,16);//显示第二行           CheckNum++;           if((temp_X<550)||(abs(temp_Y)>750))       //方位值判断 查看正常次数           {              ErrorNum++;           }           if(CheckNum>=5)       //进行5次处理           {              if(KeyLater>=3)       //非按键下              {                  if(ErrorNum>=3)      //角度出现错误5次出息3次情况                  {                     BUZZER=0;     //打开蜂鸣器                  }                  else                  {                                      BUZZER=1;     //关闭蜂鸣器                     ReportLater=0;       //上报延时计数                  }                               }              ErrorNum=0;         //清空滤波计数              CheckNum=0;              }        }       if(ReportLater>=20)  //2min       {           LED=0;           SendStr("AT+CMGF=1rn",11);           DelayMs(700);//延时2秒          SendStr("AT+CSCS="GSM"rn",15);           DelayMs(700);//延时2秒//         SendStr("AT+CMGS="+8618105140357"rn",26);//可以修改电话号码           SendStr("AT+CMGS="+8615395181107"rn",26);//可以修改电话号码           DelayMs(700);//延时2秒           SendStr("Help me!!",9);  //可以修改短信内容,9代表短信内容长度,不可以发汉字,如果发汉字的话,需要转化为特定的码                                DelayMs(10);//延时           SendStr( (uchar *)Crtl_Z, 1);       //发送           DelayMs(2000);//延时5秒           LED=1;           BUZZER=1;           ReportLater=0;           KeyLater=0;       }       if(key==0)     //按键处理       {           DelayMs(10);      //按键消抖动           if(key==0)           {              ReportLater=0;      //按键延时上报              BUZZER=1;      //关闭蜂鸣器              KeyLater=0;       //按键延时处理           }       }    }}void Init_Timer0(void){    TMOD |= 0x01;   //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响              TH0=(65536-20000)/256;        //重新赋值20ms    TL0=(65536-20000)%256;    EA=1;            //总中断打开    ET0=1;           //定时器中断打开    TR0=1;           //定时器开关打开}voidTimer0_isr(void) interrupt 1 {    TH0=(65536-20000)/256;        //重新赋值20ms    TL0=(65536-20000)%256;//  LED=!LED;    time_20ms++;    if(time_20ms%10==0)    {       ReadAdxl345=TRUE;    }    if(time_20ms%47==0)    {       ReportLater++;       KeyLater++;    }}voidUART_Init(void){    SCON = 0x50;            // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收      TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重装    TH1  = 0xFD;               // TH1:  重装值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz    TL1 = TH1;     TR1  = 1;                  // TR1:  timer 1 打开                             EA   = 1;                  //打开总中断    ES   = 1;                  //打开串口中断}voidSendByte(unsigned char dat){    unsigned char time_out;    time_out=0x00;    SBUF = dat;    while((!TI)&&(time_out<10))    {time_out++;DelayMs(1);}    TI = 0;}voidSendStr(unsigned char *s,unsigned char length){    unsigned char NUM;    NUM=0x00;    while(NUM    {       SendByte(*s);       s++;       NUM++;     }}voidUART_SER (void) interrupt 4   //串行中断服务程序{    if(RI)                        //判断是接收中断产生    {       RI=0;                      //标志位清零    }    if(TI) //如果是发送标志位,清零    TI=0;} adxl345.h#include"adxl345.h"#include  #defineLcd1602***itSCL=P1^2;***itSDA=P1^3;#defineSCL_OUT   ;//(P4DIR|=BIT2) //置位scl#defineSET_SCL SCL=1;//(P4OUT|=BIT2) //置位scl#defineCLE_SCL SCL=0;//(P4OUT&=~BIT2)//清楚scl#defineSDA_OUT ;//(P4DIR|=BIT3)#defineSDA_INT ;//(P4DIR&=~BIT3)#defineSET_SDA SDA=1;//(P4OUT|=BIT3)//置位sda#defineCLE_SDA SDA=0;//(P4OUT&=~BIT3)//清楚sda#defineSDA_VAL SDA//(P4IN&BIT3)#define    SlaveAddress   0xA6    //定义器件在IIC总线中的从地址,根据ALT  ADDRESS地址引脚不同修改                  //ALT  ADDRESS引脚接地时地址为0xA6,接电源时地址为0x3Aunsignedchar BUF[8];                         //接收数据缓存区        ucharge,shi,bai,qian,wan;           //显示变量unsignedchar err;floattemp_X,temp_Y,temp_Z;voidDelay5us(){    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}voidDelay5ms(){    unsigned int n = 560;    while (n--);}/**************************************起始信号**************************************/voidADXL345_Start(){    SDA = 1;                    //拉高数据线    SCL = 1;                    //拉高时钟线    Delay5us();                 //延时    SDA = 0;                    //产生下降沿    Delay5us();                 //延时    SCL = 0;                    //拉低时钟线}/**************************************停止信号**************************************/voidADXL345_Stop(){    SDA = 0;                    //拉低数据线    SCL = 1;                    //拉高时钟线    Delay5us();                 //延时    SDA = 1;                    //产生上升沿    Delay5us();                 //延时}/**************************************发送应答信号入口参数:ack(0:ACK 1:NAK)**************************************/voidADXL345_SendACK(uchar ack){       SDA = ack;                  //写应答信号    SCL = 1;                    //拉高时钟线    Delay5us();                 //延时    SCL = 0;                    //拉低时钟线    Delay5us();                 //延时}/**************************************接收应答信号**************************************/ucharADXL345_RecvACK(){    bit CY00;    SCL = 1;                    //拉高时钟线    Delay5us();                 //延时    CY00 = SDA;                   //读应答信号    SCL = 0;                    //拉低时钟线    Delay5us();                 //延时    return CY00;}/**************************************向IIC总线发送一个字节数据**************************************/voidADXL345_SendByte(unsigned char dat){    unsigned char i;    for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器    {         if(dat&0x80)    //dat <<= 1;              //移出数据的最高位        {           SDA = 1;               //送数据口   //    SDA = CY;               //送数据口       }       else            SDA=0;       dat <<= 1;        SCL = 1;                //拉高时钟线        Delay5us();             //延时        SCL = 0;                //拉低时钟线        Delay5us();             //延时    }    ADXL345_RecvACK();}/**************************************从IIC总线接收一个字节数据**************************************/unsignedchar ADXL345_RecvByte(){    unsigned char i;    unsigned char dat = 0;    SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,    for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器    {        dat <<= 1;        SCL = 1;                //拉高时钟线        Delay5us();             //延时        dat |= SDA;             //读数据                       SCL = 0;                //拉低时钟线        Delay5us();             //延时    }    return dat;}//******单字节写入*******************************************voidSingle_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data){    ADXL345_Start();                  //起始信号   ADXL345_SendByte(SlaveAddress);  //发送设备地址+写信号    ADXL345_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,请参考中文pdf22页     ADXL345_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,请参考中文pdf22页     ADXL345_Stop();                   //发送停止信号}//********单字节读取*****************************************ucharSingle_Read_ADXL345(uchar REG_Address){  uchar REG_data;    ADXL345_Start();                          //起始信号    ADXL345_SendByte(SlaveAddress);           //发送设备地址+写信号    ADXL345_SendByte(REG_Address);            //发送存储单元地址,从0开始     ADXL345_Start();                          //起始信号    ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号    REG_data=ADXL345_RecvByte();              //读出寄存器数据    ADXL345_SendACK(1);       ADXL345_Stop();                           //停止信号    return REG_data; }//*********************************************************////连续读出ADXL345内部加速度数据,地址范围0x32~0x37////*********************************************************voidMultiple_Read_ADXL345(void){   uchar i;    ADXL345_Start();                          //起始信号    ADXL345_SendByte(SlaveAddress);           //发送设备地址+写信号    ADXL345_SendByte(0x32);                   //发送存储单元地址,从0x32开始     ADXL345_Start();                          //起始信号    ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号     for(i=0; i<6; i++)                     //连续读取6个地址数据,存储中BUF    {        BUF = ADXL345_RecvByte();          //BUF[0]存储0x32地址中的数据        if (i == 5)        {           ADXL345_SendACK(1);                //最后一个数据需要回NOACK        }        else        {          ADXL345_SendACK(0);                //回应ACK       }   }    ADXL345_Stop();                          //停止信号    Delay5ms();}//*****************************************************************//初始化ADXL345,根据需要请参考pdf进行修改************************voidInit_ADXL345(){   Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B);   //测量范围,正负16g,13位模式   Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08);   //速率设定为12.5 参考pdf13页   Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08);   //选择电源模式  参考pdf24页   Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80);   //使能 DATA_READY 中断   Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00);   //X 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页   Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00);   //Y 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页   Single_Write_ADXL345(0x20,0x05);   //Z 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页}//***********************************************************************//显示x轴voidReadData_x(){     int dis_data;                       //变量  Multiple_Read_ADXL345();         //连续读出数据,存储在BUF中  dis_data=(BUF[1]<<8)+BUF[0];  //合成数据  //  if(dis_data<0)//  {//    dis_data=-dis_data;//  }  temp_X=(float)dis_data*3.9;  //计算数据和显示,查考ADXL345快速入门第4页  dis_data=(BUF[3]<<8)+BUF[2];  //合成数据  //  if(dis_data<0)//  {//    dis_data=-dis_data;//  }  temp_Y=(float)dis_data*3.9;  //计算数据和显示,查考ADXL345快速入门第4页  dis_data=(BUF[5]<<8)+BUF[4];    //合成数据  //  if(dis_data<0)//  {//    dis_data=-dis_data;//  }  temp_Z=(float)dis_data*3.9;  //计算数据和显示,查考ADXL345快速入门第4页
回帖(3)
李景天
2019-9-18 09:22:30
应该是注释有错。temp_X和temp_Y并不是温度,而是加速度值,函数void ReadData_x()。550是指550mg,即0.55g,相当于重力加速度*0.55;750类似,任意轴的加速度值变化大于0.75g,说明有可能发生跌倒
举报
陈键
2019-9-18 09:37:24
是的,这个temp_X是加速度值,不是温度的英文缩写。但是只测X和Y轴的加速度能准确吗?是测静止物体?
举报
besthu
2021-6-5 18:47:10
if((temp_X<550)||(abs(temp_Y)>750)) 这个和角度有什么有关系呢
举报
更多回帖
