电源技术论坛
登录
直播中
654524
12年用户
475经验值
擅长:嵌入式技术 模拟技术 控制/MCU
私信
【MDP-XP数字电源试用】输出响应与电压/电流精度等测试
数字电源
性能
好的数字
电源
可以应用于多种场合,对于一个电源我们首先关注的通常是输出电压精准度与输出电压纹波和功率。针对工作中常用的电压来简单测试一下
MDP-XP数字电源 的精度。
使用到的器材:12V5A电源适配器
50W2Ω电阻负载
福禄克115C万用表
DS1102E示波器
一.输出精度测试
连接好测试
电路
,调节输出电路限制为 5A
接通电源,
MDP-XP数字电源显示电压为5.004,万用表测量如下。相差0.049V。精度很不错。首先万用表没有经过专业计量,但姑且认为它是准的。那零点零几V的差距,对于任何应用都微乎其微。
接下来试试电流精度,由于我用的电阻负载,以十几W的功率通电一会已经有点烫了。测量电流免不了先给电路断电,负载温度变化,可以看到重新上电之后 电流和之前有不小的变化。
首先是
MDP-XP数字电源显示的电流值为2.329A
万用表度数为2.325A,仅仅相差0.004A,这精度相当可以了。下定论的前提都是假设这块福禄克115C万用表是准确的。考虑到基准电压误差 加上 12位AD误差以及采样电路误差,做到这个精度很满意了。
二.输出响应速度
MDP-XP数字电源可以智能调节输出,根据负载以及功率限制自动调节电压等。下面是由空载到负载的输出响应。忘了拉时间轴拍个照,从这个照片看输出调整很快速。
三.输出功率测试
由于我用的负载是50W的,电源输入也在50W出头。暂且测试一下50W左右的功率输出情况。
下面是输出33W左右的时候,可以看到电流4A以上。此时负载已经烫手。DMP-XP数字电源输出稳定,温度基本没变化。
准备试一下50W,结果那个标称50W出头的电源适配器竟然功率不够了。看样子虚标严重啊。不过顺便见识了 MDP-XP电源的输入检测功能。当输入不稳定时,
MDP-XP数字电源给出如下提示
回帖
(2)
电子微创意
2019-9-17 17:18:15
电源适配器无处喊冤啊
楼主可能没有注意到错误信息,其实是你的MDP-XP设置的问题,这是输入电流3.7A超出了你设置的收入上限3A+20%,所以会报错。你重新设置一下MDP-XP的输入电流限制再试试。
电源适配器无处喊冤啊
3
1
举报
654524:
我设置的是5A啊 - - 。晚上再试一下
电子微创意
回复
654524:
正好那张图片模糊了,我看着像是3.7A样子
654524:
而且 前一张图片输出4A正常。然后调节电压到9V 准备输出50W左右就出这个警告界面了
王洁民
2019-9-18 08:36:15
谢谢楼主的分享
谢谢楼主的分享
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
数字电源
性能
MDP-XP
数字
电源
试用
】之
电压
、负载
测试
4460
MDP-XP
数字
电源
试用
】+3.
MDP
-P905
数字
电源
精度
测试
4098
MDP-XP
数字
电源
试用
】与
MDP-XP
数字
电源
的日常
3900
MDP-XP
数字
电源
试用
】+稳定
测试
2731
MDP-XP
数字
电源
试用
】之开箱篇
4388
MDP-XP
数字
电源
试用
】+开箱贴
3093
MDP-XP
数字
电源
试用
】之更新固件
3418
MDP-XP
数字
电源
试用
】+组装上电
2062
MDP-XP
数字
电源
试用
】+1.开箱的惊喜
2602
MDP-XP
数字
电源
试用
】+4.
MDP
-P905温度
测试
3008
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
