PCB设计
直播中
李永清
7年用户 189经验值
私信 关注
[问答]
请问我画的这一块平衡小车的板子还有哪里有问题吗?
最后正反两面覆铜接地  所以图中会有一些GND没有连
第一次画板 心里没底啊  各位大佬帮忙看看哪里有错误吧
回帖(14)
李森
2019-9-16 11:12:33
是新手的风格。提几点建议供参考。
1,整体布局可以再紧凑些,如果没有尺寸要求则无妨。USB接口可以再向上些,插口对应板边缘。接插件SWD和晶振的封装可以调整一下。
2,晶振离CPU控制在10mm以内最好,如上图,可以放在CPU正下方。且布局规范,合理,晶振下方不走其它信号线,旁边多打地孔。
3,铺完TOP BOM两层的地以后,记得多放GND过孔,保证电源回路最短,信号完整性。
举报
刘玉英
2019-9-16 11:24:48
同意1楼说法
1、布局可以紧凑一些,这样PCB的面积会小很多,也能节省不少钱
2、要放的元器件最好能弄个大概的边框,比如OLED,怎么摆放的,需要的面积,高度什么的,像这样的可以直接架空在MCU上面的,利用立体的空间节省PCB面积
3、USB接口,SWD调试接口,电源供电接口(换成DC座吧)可以放置到PCB一端(同一侧),这样在调试的时候台面的线都是在一边的,不用两边走
4、电机控制那个是个模块吧,可以直接将芯片焊接到你的板子上的
举报
曹雪
2019-9-16 11:32:35
同意1楼2楼说法
VBAT不要空着,接到VDD上。
检查一下轻触开关的引脚定义。
USB的ID脚不要接地。
MPU6050的下方最好不要走线。
C8要小心处理,1117的输出不应该接10μF级的陶瓷电容。
VDD和VDDA之间的滤波为什么有两组?
VDD的LED为什么有两组?
电机的电源如果是从这个板子上供的话,电源线细了点。
输入电源和MCU电源最好不要用VCC和VDD区分。
左上角的孔离连接器有点近。
举报
谢云生
2019-9-16 11:45:04
谢谢大佬 我看一般32最小系统板的封装都是这种的啊  有什么别的封装推荐么
举报
更多回帖
