华秋商城
登录
直播中
李艳婷
7年用户
246经验值
私信
[问答]
为什么电源上电瞬间前面那个脉冲是DCDC输出的后端?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
DCDC
上电
为什么上电瞬间 前面有那个脉冲 是DCDC 输出的后端 有什么办法可以消除它
回帖
(7)
方春晓
2019-9-12 12:12:45
就是电源插上去的时候 有时会有 有时又是正常 这个尖峰有时很高的 我怕会损坏后端的DSP 请问MAYCHANG有什么办法解决这个吗
举报
杨兢兢
2019-9-12 12:25:02
测下输入端的电压波形
测下输入端的电压波形
举报
李笑才
2019-9-12 12:44:59
输入端正常 没看到尖峰
输入端正常 没看到尖峰
举报
曹阳
2019-9-12 12:53:42
如果拔220V前端好像不会出现尖峰
如果拔220V前端好像不会出现尖峰
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
DCDC
上电
使用PMOS作为
电源
开关测试发现在PMIOS的S在上
电
瞬间
D会有
输出
2019-10-23
4258
CC3200,
上
电
瞬间
,gpio
输出
1.3V ,10ms的
脉冲
2018-06-21
2042
dcdc
电源
模块启动时损坏,是什么原因?
2018-07-21
4344
dcdc
电源
模块启动时损坏是什么原因?
2018-06-28
5956
请问AD736
上
电
瞬间
,输入接地,
输出
有几个mV
2018-11-12
3438
主控板
上
电
初始化
输出
端子
上
电
电平反转的原因?
2024-05-11
4896
LDO
输出
上
电
瞬间
电压上升
2019-01-08
9377
XTR111
输出
端带110欧姆电阻负载时,
上
电
瞬间
电流过大,导致
电源
模块无法正常
输出
额定电压怎么解决?
2024-09-10
114
关于DSPIC33FJ128MC706-1/PT芯片,I/O口上
电
瞬间
输出
抖动及干扰的问题
2016-08-30
4559
电源
上
电
瞬时
脉冲
尖波的产生原因以及处理方法?
2019-05-13
9903
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
