Microchip
直播中
宁升椿
8年用户 270经验值
私信 关注
[问答]
MCP39F521如何处理SCR/triac驱动的交流波形
有没有人使用过这个部件,特别是在交流相位角控制应用中?我看过说明书,没有看到有关这部分如何处理SCR/triac驱动的交流波形的参考,没有提到波峰系数等。我的应用是相位角驱动一个次级装有灯的降压变压器。我需要保持灯输出恒定90-130 VAC线电压偏移,这似乎是一个理想的部分。我的第一个设计通过测量交流电压(假设正弦波),检测零交叉点,并根据计算的RMS驱动输出到%输出到相位延迟计时器计数,执行了更模拟的方法。工作正常,但在温度和交流电压变化时不够稳定。我很感激任何反馈,我正在得到演示板,并将对其进行测试,但我希望有人对这个部分有一些经验,我发电子邮件技术支持,但没有收到任何答复
回帖(14)
刘景
2019-9-12 08:42:14
什么样的灯?这样做的传统方式可能是反馈环路中的光学传感器,而不是纯电传感器,因为灯元件本身可能随时间而改变。
举报
冯润生
2019-9-12 09:01:00
该灯是白炽灯,它漂移随着时间的推移,但该系统是重新校准每周的基础上,这是罚款…我们公司生产这种产品已经有20年了,并不是什么问题。我想把它移到LED灯上,但是环境温度很高,而且灯泡不够长。我已经设计了其他的系统,它同时使用光电池和激光二极管来监测灯的输出,我希望在这种情况下我能做到,但它是我正在采用的旧设计。而且安装的基座不允许这样做。
举报
刘景
2019-9-12 09:10:55
嗯,真烦人。嗯,如果你知道灯总是某种类型的白炽灯,那么有一个非常有效的方法在电平上做这件事:所以降压变压器从90-130v降到一些较低的电压,比方说它除以10,这样你就可以得到9-13v。你要确保灯总是有一定的功率穿过它,P= IV。通常,当灯是电阻负载时,下降电压会降低电流,从而降低功率。因此,从灯的角度来看,它必须总是看到一个恒定的电压。如果你不想用AC操作来做这件事,你可以纠正变压器的输出,然后把它关在灯上。你可以使用一个基本的线性调节器在这一点,只要变压器的输出总是高于辍学电压。也许更有效地,一旦你有一个直流电压,你甚至可以使用一些类似于PIC10F320读取电压,并相应地调整PWM信号。如果你想保持交流,你可以查看更新的“PWM静态电压调节”的方法,或旧的恒压变压器。但是问题基本上归结为“保持灯电压恒定”。现在,如果灯丝电阻随温度变化很大,您需要研究一下电流调节。
举报
杜元晓
2019-9-12 09:20:51
“LFFELT”,MCP30F521具有两个“累加间隔参数”的默认值。这意味着2 ^ 2=4线周期平均。这可能太慢了,无法调节灯功率。一旦您选择了正确的硬件分流器和分压器,那么MCP39F521就具有极好的峰值系数。但是我仍然怀疑它能够用于相当快的调节,因为在数据表中没有提到任何允许的“累积间隔参数”范围。在最好的情况下,有“累加间隔参数”为零,你就得到了线周期功率更新,这还不错。在硬件方面值得尝试。
举报
更多回帖
