电机控制
直播中
narushin
6年用户 15经验值
擅长:接口/总线/驱动 控制/MCU
私信 关注
多电机数学模型推导
研究生刚入学,跟着一个师兄在做多电机智能控制,他让我写多电机的数学模型。
建立多电机系统的目的是实现多电机的同步智能控制,当某一单电机负载出现波动,系统会自动调节,恢复稳态。想请问,这样的数学模型怎么建
网上只能找到单电机的,他说我自己推导。可是真的没有头绪,大家可以给一点引导吗,谢谢了
回帖(2)
narushin
2019-9-9 09:15:09
我找了好多论文和书,都是只有单电机的,这个是因为太简单了,没必要写出来,还是就不存在或者没有推导出来的必要
举报
李仁杰
2019-9-23 17:30:26
你说的单电机是什么意思?我理解的是类似于和负载类型有关系,例如像丝杠,就是所谓的单质量系统,这种一般控制相对简单,负载出现波动,从电机上的反馈数据可以很快知道。如果负载比较柔,典型的皮带或者弹簧,可称为双质量系统,这种做控制是和电机模型推导不一样的。你说的多电机模型,我从没有听过,是不是你理解错了。
1 举报
  • narushin: 抱歉,因为这个师兄要毕业结题了,导师给我换了方向,所以后来没再登录。
    这个多电机模型就是多电机并行同步系统的数学模型
更多回帖
