模拟技术学习
直播中
黄明光
8年用户 331经验值
私信 关注
[问答]
请问出现以下情况是我的电路出了问题还是三极管等需要改动?
用Multism仿真了一个大电流采集后的电压电流转换电路,仿真能够实现将0-5A电流进行采集然后转换成0-5mA输出,但是制板之后运行,结果就相差很大,当电流从0变化到7.31A时,输出的值变化为0.221A-0.248A,虽然还是线性的,但是缩放比例和偏置值都变得不对了,板子用的+5V单电源供电,电路图如下所示。求助我是电路出了问题还是三极管等等需要改动?
回帖(8)
张伟
2019-9-4 07:30:25
Q1上的电流有375mA到430mA的电流,可能已经超过了该NPN管的电流最大值了,电路已经工作在不正常的状态下了,建议将R6加大到1K,试一试,限制Q1上的电流。
举报
陆兰兰
2019-9-4 07:42:30
更新一下板子实际运行情况,电流为0A时,刚刚给三极管和运放接上5V电源,三极管就开始发烫,同时引入了0.221A的偏置电流,随着输入电流从0A变化到7.31A,输出电流的变化曲线斜率为0.003,原定为0.001,问题是多了0.221A的偏置,我输入电流最大用到5A,输出电流理应只有0.005A,相对于偏置太小了。
举报
王琳
2019-9-4 07:59:03
本来电流就不大,我觉得三极管都不需要用。
举报
郑俊杰
2019-9-4 08:10:19
你这个电路,在Q1上面,会有非常大的电流。。。原理图应该是有问题吧
举报
更多回帖
