光老化测试的目的是什么?
通过模拟自然光长期暴露作用的加速试验,以获得材料耐候性的结果。
黑板温度计(BPT)与黑标温度计(BST)的差别
主要区别:黑板温度计使用了一种绝缘的黑色金属板底座,而黑标温度计未使用。通常,黑标温度计的温度比黑板温度计的温度高5℃左右。
什么是氙灯(Xenon lamp)?
填充氙气的光电管或闪光电灯。其光谱能量分布与阳光中紫外,可见光部分相似。
什么是荧光紫外灯(UV lamp)?
发射400nm以下紫外光的能量至少占总输出光能80%的荧光灯。
UV和氙灯测试的区别
UV测试主要考虑紫外光对于产品的影响,其波长范围为300~400nm;氙灯测试不仅考虑紫外光的影响,还考虑可见光的影响,其波长范围为300~800nm。
可靠性实验室UV灯管类型有哪些?
共有两种类型的UV灯管:UVA-340,UVB-313EL
不同类型的UV灯管用途有何不同?
UVA-340:模拟阳光中的紫外线部分,主要用于户外产品的光老化试验。
UVB-313EL:广泛应用于耐久性材料的快速、节省的测试,会加速材料的老化,有时会导致异常结果,在使用时必须征得客户的同意。
UVA-351:用于模拟穿过窗玻璃的阳光的紫外线部分,主要用于室内。
实验室UVA-340灯的辐照度:
0.68W/m2@340nm 相当于夏季正午的阳光,得到快速的效果;
1.38W/m2@340nm 两倍于太阳最大值,得到快速的效果;
0.35W/m2@340nm 相当于三月/九月的日光,适合普通测试或较低UV光强的测试。
实验室UVB-313灯的辐照度:
0.67W/m2@340nm
1.23W/m2@340nm 非常快速的测试,应用于质量控制或耐久性好的材料测试;
0.48W/m2@340nm UVB-313灯管执行SAE J2020标准时的长时间光照。
一个完整的UV测试条件包括哪些?
应包括:辐照强度(irradia
tion)、灯管类型、非光照类型(冷凝和喷淋)(condensation and spray)、光照和非光照时的温度、光照和非光照的时间、测试总时间或测试循环次数。
一个完整的氙灯测试条件包括哪些?
应包括:滤镜类型(filter type)、辐照强度、非光照类型(冷凝和喷淋)、光照和非光照时的温度(黑板或黑标温度,箱体温度)、光照和非光照的时间、测试总时间或测试循环次数。
UV常用测试标准有哪些?
ASTM G154-2006 非金属材料UV荧光灯暴露照射
ISO 4892.3-2006 塑料实验室光源暴晒方法 第3部分:荧光紫外灯
GB/T 16422.3-1997塑料实验室光源暴晒方法 第3部分:荧光紫外灯
氙灯常用测试标准有哪些?
ASTM G155-2005 非金属材料曝光用氙弧灯设备使用标准惯例
ISO 4892.2-2006 塑料实验室光源暴晒方法 第2部分,氙灯光源
GB/T 16422.2-1999 塑料实验室光源暴露试验方法 第2部分 氙弧灯
SAE J2527-2004 用受约束的发光氙弧设备对汽车外部的材料加速暴露试验方法
QUV紫外线老化机相关测试参数是多少?
黑板温度:
光照时50~85℃,黑暗时40~60℃;
辐照强度:
0.25~1.55W/m2/nm;
样品板尺寸:
60*95*5mm(共48个样品板)
做UV测试时对测试样品的要求
测试样品最好为平面样品,样品尺寸大小最好为:60*95*5mm,样品厚度最大不能超过5cm,样品厚度过大,其表面获得的辐照强度会比设定值高,会导致样品老化加速。若客户样品超出试验箱尺寸要求,需要将样品进行裁剪。
氙灯试验箱的传感器类型和滤镜类型有哪些?
氙灯试验箱共有四种类型的传感器以监控辐照强度:340nm,420nm,TUV(300-400nm),QB光强校准仪。
有三种类型的滤镜:Daylight Filter-B/B日光眼过滤器,Windows Glass Q Filter窗玻璃过滤器, UV扩展过滤器。
不同类型的滤镜的作用是什么?
日光眼过滤器主要模拟夏日正午时的阳光,可用来测试室外材料;
窗玻璃过滤器主要是模拟透过窗玻璃的阳光,可用来测试室内材料。
光老化测试中的冷凝和喷淋有什么不同?
冷凝用来模拟实际生活中露水停留在材料上时的状态,但是试验设备并不能完全模拟露水,因为露水中含有丰富的氧;喷淋用来模拟材料在雨水下的状态。
辐照强度单位W/m2/nm与W/m2的区别是什么?
W/m2/nm表示的是某一波长点处的辐照强度大小;
W/m2表示某段波长范围内的辐照强度大小。
