电路设计论坛
登录
直播中
王秀珍
7年用户
1451经验值
私信
[问答]
请问如何用mos管代替二极管防止图中电路反接?
开启该帖子的消息推送
MOS管
防反接电路
电路设计
如图
电路
,请问如何用mos管代替二极管防反接
回帖
(18)
刘埃生
2019-8-30 09:52:52
晶体管应该行 MOS管不知道怎么接等效为二极管
举报
王秀珍
2019-8-30 09:53:20
主要是考虑mos管导通压降特小, 可是的确没想出好法子保护两组电池可能反接互相充电损坏的情况。 晶体管压降也大。
举报
张桂兰
2019-8-30 09:53:54
如果只是防反接,为什么不用防反接接头?
如果只是防反接,为什么不用防反接接头?
举报
王秀珍
2019-8-30 09:54:17
哦,主要是有结构做的电池仓,像手电筒似的。结构上没有办法做接头了。所以只能靠电路实现。谢谢
举报
马占云
2019-8-30 09:55:52
电池仓?这个更好办。
电池一般负极是平的,正极是凸的,
这是电池本身的防反接设计。
一个合格的电池仓(座),电池装反时负极是接触不了的。
电池仓?这个更好办。
电池一般负极是平的,正极是凸的,
这是电池本身的防反接设计。
举报
韩刚龙
2019-8-30 09:56:10
找找理想二级管的方法看能移植过来不
锂电池的保护板也是这样弄的
找找理想二级管的方法看能移植过来不
锂电池的保护板也是这样弄的
举报
王秀珍
2019-8-30 09:56:24
理想二极管找过, 貌似大电流的少。 需要过2A的电流。 电池仓是筒型的,更换电池要倒进倒出的那种,这种结构不好弄。 谢谢楼上各位的高招。麻烦继续
举报
刘强
2019-8-30 09:56:53
一路的示意图。三极管用作高压保护,R1根据实际情况选择合适的
举报
王秀珍
2019-8-30 09:57:43
谢谢, 这种情况试过。但由于是2组电池正极是并联的,如果其中一组的某一只电池反接了, 另外一组的正极输出电压还能继续给反接的这一组充电的。所以还不能完全防止倒灌
举报
李莉
2019-8-30 09:58:19
论坛多次讨论过防反接电路。这里再贴个防反接电路看看。VIN电压不能高于Vgs太多。
2
举报
袁威
2019-8-30 11:13:26
可以直接使用Pmos管就好了
可以直接使用Pmos管就好了
举报
Nancyfans
2019-8-30 11:25:54
受到警告
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
黎智聪
2019-8-30 11:40:49
前些天我也查了一下怎么防反接和倒灌,反接很容易找到,带倒灌的我还没找到,不过我太菜鸟,也有漏掉和没在对的地方找的可能
举报
Nancyfans
2019-8-30 16:22:36
受到警告
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
Watson
2019-8-30 21:45:52
把mos管当开关管来用
把mos管当开关管来用
举报
Henson
2019-9-9 11:56:22
2组电池正极是并联的v
2组电池正极是并联的v
举报
王大李
2019-9-9 19:06:30
把mos管当开关管来用
把mos管当开关管来用
举报
houjue
2020-2-22 17:45:35
搜MOS管防反接电路即可。
搜MOS管防反接电路即可。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
MOS管
防反接电路
电路设计
请问
这部分
电路
里的2个
二极管
是干嘛用的?
2017-10-14
4880
这个
二极管
是起保护作用的吗?
2015-07-15
8189
如
何用
二极管
档对
MOS
管
进行测量?
2021-03-11
2228
这个
电路
MOS
管
可不可以由
二极管
代替
2018-12-14
10008
关于
电路
MOS
管
防
反接
法的疑问?
2019-01-02
2686
这个
二极管
是什么
管
2023-02-07
1947
什么是续流
二极管
?续流
二极管
在
电路
里起什么作用?
2021-07-06
11042
普通
二极管
能
代替
整流
二极管
吗?
2021-05-26
4697
请问
如
何用
51单片机控制 硅光电
二极管
2014-04-25
4211
双管正激
电路
中加在两个
MOS
管
两边的电阻电容和
二极管
有什么作用?
2020-07-15
5640
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
