饱和导通状态:当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并当基极电流增大到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增大而增大,而是处于某一定值附近不怎么变化,这时三极管失去电流放大作用,集电极与发射极之间的电压很小,集电极和发射极之间相当于开关的导通状态。
看图,假设三极管基极电流为1MA,三极管直流放大倍数为50,那么在三极管集电极就有50MA电流。这时如果RL取100Ω,那么在RL两端分和电压5V,而另5V就加再三极管上,这时三极管处于正常放大状态。如果RL取300Ω呢?根据计算。在RL上应该分得15V电压。如果电源电压超过15V,那么 这个电路仍处于放大壮态。可这里电源电压只有10V,那么这10V电压几乎全加在了电阻上,而三极管分得电压极小。这样三极管就处于饱和状态。这时电流等于电压除以RL约为33MA。
总结,电路是否处于放大还是饱和。由输入电流,三极管放大倍数,负载阻抗,和电源电压共同决定。简单点说:只要三极管可以提供的电流(这时是50MA)大于负载提供的电流(RL取300时,是33MA),三极管就饱和了。三极管饱和有什么用?三极管饱和后CE电压极低,功率P=I * U 电压越低,当然功耗越小了,用来当作电子开关,比如控制继电器等。
2
举报
