赛灵思
直播中
张华仁
8年用户 162经验值
私信 关注
[问答]
采用XPS 12.3的Virtex6 ML605上的PCIe该怎么使用?
大家好,
在获得我的ML605 Virtex6(Production Silicon)开发板之后,我尝试用XPS生成一个系统。
我只使用默认设置而不添加或删除任何核心。
遗憾的是,PCIe总线上的Windows操作系统无法识别该板。
这是一个已知的问题?
当使用ML605 Virtex6工程样品硅和XPS 11.4时,一切正常。
最好的祝福,
弗洛里安
回帖(4)
庞书娟
2019-8-26 11:10:03
随包装一起提供的USB记忆棒上的参考设计正在运行。
举报
李森
2019-8-26 11:20:54
ES和生产芯片之间存在细微差别。
ML605参考设计页面包含两种版本硅的项目。
http://www.xilinx.com/products/devkits/EK-V6-ML605-G.htm
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
举报
庞书娟
2019-8-26 11:38:13
感谢你付出的努力!
我知道ES和Producion Silicon之间的区别。
我目前有两个ML605。
一个用ES,另一个用PS Virtex6。
使用11.4 XPS生成的设计(几乎)完美地工作在ML605(ES)上。
PCIe不适用于ML605(PS)。
我尝试使用XPS 12.3和12.2生成系统并将其下载到ML605(PS)的ROM。
在这两种情况下,评估系统都不会识别电路板。
当我下载ML605(PS)包装附带的一个样品时,PCIe工作正常。
这意味着至少PCB本身似乎没问题。
在我看来,12.3和12.2 ISE中的“plb46_pcie”或XPS中的某些VHDL代码生成问题必定存在一些问题。
有什么建议么?
是否有可能解决我的问题的ISE的新发布/更新?
谢谢,
弗洛里安
举报
吕昊
2019-8-26 11:45:31
由于我们没有使用XPS的其他PCIe参考设计,我邀请您考虑通过全球技术支持提交案例:http://www.xilinx.com/support/clearexpress/websupport.htm以帮助查找错误。
举报
更多回帖
