近年来,照明产业整体技术转型,涌现一大批以加工生产成品为主的中小型企业,形成同质低价竞争局面。随着市场供应逐步饱和,竞争日趋激烈,为了降低生产成本,一些中小企业选择质次价低的材料和元器件,使得LED
产品整体质量下降,安全隐患增加。中山市三晶电子科技有限公司是专业从事电路板开发设计的线路板生产厂家,业务范围包括:LED
线路板, LED
触摸调光台灯控制电路板,可充电触摸LED
台灯控制电路板,台灯线路板,触摸LED
台灯控制电路板,LED
台灯控制板,LED
灯控制板,护眼台灯控制电路板
等。
下面三晶先带大家走进LED的小课堂:1、LED照明是一种绿色光源,工作电压低,耗电量少,性能稳定,寿命长(一般为10 万小时);2、抗冲击,耐振动性强;3、LED照明产品能提供优质的光环境,照明系统的光效,没有红外和紫外的成分,显色性高且具有很强的发光方向性;4、调光性能好,色温变化时不会产生视觉误差;5、冷光源发热量低,可以安全触摸;6、改善眩光,减少和消除光污染;7、零频闪,不会使眼睛产生疲劳现象;8、无电磁辐射,杜绝辐射污染保护大脑。它既能提供令人舒适的光照空间,又能很好地满足人的健康需求,是环保的健康光源。长期使用可保护视力,预防近视。不过优点集于一身的背后多少也会存在一定的缺点,比如:1、价格较贵;2、普遍光效率和理论光效率存在一定差距;3、实际寿命和理论寿命存在一定差距;4、冷光源使用时间长还是会存在一定的发热量;5、光衰还可以大幅度缩小。不过世上哪有那么完美无瑕的事物,这个只能看个人的满意度和接受度。
我们知道,现在的LED技术已经进入了一个成熟的时代,大量的LED产品也逐渐渗入到我们的生活之中。这里要说的就是LED触摸调光台灯了。
想知道LED触摸调光台灯为何如此受欢迎吗?如今,市面上的台灯种类丰富、造型多变、品牌多样,产品的特点是双光源,也就是在产品的背面还加入了背光源。双光源的设计可以很好地解决在光照内外频繁切换所产生的用眼疲劳问题,此外还可以通过内置的高精度光传感器通过感知照明环境变化,自动调整台灯亮度以及触摸控制板的背光亮度。因此,就台灯而言,针对种类多样,竞争激烈的现状,产品设计除了要考虑突出本身的功能性之外,还应讲究与艺术性相结合,这样才能更好地提升产品吸引力和竞争力。
LED
护眼台灯的使用,原理主要就是利用LED
技术无闪烁、无频闪的特点,采用高亮度、低光衰的LED
贴片,每当LED
护眼台灯的低压DC12V进行切换的时候,可以控制LED
护眼台灯的电流驱动的影响,这样保证了LED
护眼台灯产品无频闪,无辐射。一般LED
护眼台灯的原子电子作用时候,电子的能量就会减少,然后转化成光子发射出来。LED
护眼台灯的电子通过电压加在LED
的PN的作用,实现电子能级跃变产生发光的作用。另外,LED
护眼台灯采用了偏光膜导光技术,使得LED
灯的光均匀发散出来,有效地避免了刺眼的问题。俗话说,实践是检验真理的唯一标准,大家要是对无频闪有疑问可以自行去检验。不过对于很多无频闪的"护眼台灯",通常情况下我们肉眼
是无法检测是否存在"频闪"
的,这里三晶就为大家介绍一种测试方法,就是使用手机进行检测——
打开手机摄像头后对准LED
灯具,如果出现高频率的闪烁的话,就说明这款LED
灯具可能存在严重的"频闪"问题。
那么为什么会出现这种现象呢?这就要从LED
控制原理说起了。据三晶科技LED台灯电路板开发工程师介绍,LED
灯具亮度调节实际是调节LED
灯开和关的时间比例——
专业术语就是PWM的占空比来达到的。如果我们平常通过墙上的按钮开控制灯的开关,那明显会感觉到灯的亮和暗。只要这个开关的速度,也就是开关的频率提高,人眼就没法分辨LED
的闪烁。但这人眼不可分辨的闪烁——
也就是频闪,如果频率太低,实际上就会对眼睛造成伤害。
最后要说的是,PCB设计是以电路原理图为依据根据,实现电路设计者所需要的功能。PCB设计是一项技术性很强的工作,同时需要多年的经验积累,
三晶在此为大家总结了PCB电路设计中几个常见问题:1、焊盘(除表面贴焊盘外)的重叠
,意味孔的重叠,在钻孔工序会因为在一处多次钻孔导致断钻头和孔的损坏。多层板中两个孔重叠,如一个孔位为隔离盘,另一孔位为连接盘(花焊盘),这样绘出底片后表现为隔离盘,造成报废。 2
、单面焊盘孔径设置:单面焊盘一般不钻孔,若钻孔需标注,其孔径应设计为零。如果设计了数值,那么在产生钻孔数据时,该位置就会出现孔的座标,最后因此出现问题。3
、图形层滥用:在一些图形层上做了一些无用的连线,本来是四层板却设计了五层以上的线路,使之造成误解;4
、字符乱放:字符盖焊盘SMD焊片,给印制板的通断测试及
元件的焊接带来不便。字符设计的太小,造成丝网印刷的困难,太大会使字符相互重叠,难以分辨。5、用填充块画焊盘
:用填充块画焊盘在设计线路时能够通过DRC检查,但对于加工是不行的,因此类焊盘不能直接生成阻焊数据,在上阻焊剂时,该填充块区域将被阻焊剂覆盖,导致器件焊装困难。6、电地层花焊盘
与连线混用:因为设计成花焊盘方式的电源,地层与实际印制板上的图像是相反的,所有的连线都是隔离线,这一点设计者应非常清楚。同时,三晶这里补充说明一下,画几组电源或几种地的隔离线时应小心,不能留下缺口,使两组电源短路,同样也不能造成该连接的区域封锁,使同组电源被分开。 `
