电路设计论坛
直播中
刘丹
7年用户 1495经验值
私信 关注
[问答]
如何分析整流电路前端串的电容有什么作用?
电路是国外一款爆闪灯的充电电路,它的整流桥前端串有两个6.8μF 250V MKT1813电容。改造的电路加了一个AC/DC模块及EMC电路,给低压的MCU电路供电,测试通过后,尝试去掉两个6.8μF电容,结果一上电就爆了保险丝,请问这是为什么?
回帖(14)
王越建
2019-8-23 10:06:34
限流吧,可以用功率电阻替换试试
举报
刘丹
2019-8-23 10:09:16
是不是可以等效充电电阻,如果我在整流桥后端串一个功率电阻,多大阻值合适呢,1s放一次电,不知道怎样控制充电电流,没电源设计经验啊
举报
王斌
2019-8-23 10:09:39
浪涌
举报
王萍
2019-8-23 10:09:47
难道这不是阻容降压电路吗
举报
张桂兰
2019-8-23 10:09:57
这是用得很多的阻容降压电路,电容有阻抗,对于低压输出,可以近似认为220V串联一个恒定的容抗,近似恒流输出,低压端飞隔离,一般有并联稳压措施(比如并联一个稳压管)。
理论上,全波整流的阻容降压电路,1uF串联的电流***mA。
楼主对此种电路缺乏了解,所以不懂其原理,将电容去掉,基本是必烧保险。
1 举报
杨静
2019-8-23 10:10:04
AC/DC模块  输入耐压不够吧
举报
杨勇
2019-8-23 10:10:14
C1 C2两个电容式限流作用,串联的容量为3.4UF,限制220电压电流0.2A左右,去掉后限流电容后,整流桥后面的C5滤波电容将瞬间产生32A以上的电流,2A的保险必烧,如果没有保险,整流桥必烧。
举报
张艳
2019-8-23 10:10:25
此电容有两个作用:
1、解决启动瞬态过冲的问题;
2、稳态的恒流输出;
举报
张艳
2019-8-23 10:10:31
两个串联估计是因为恒流值计算后电容值不是常规的,要串并联来取得。
举报
654524
2019-8-23 15:11:38
这种串联也就是降压用。基本上这点路也就 能提供20mA左右的电流。
举报
陈闽涛
2019-8-27 09:55:21
C1 C2两个电容式限流作用,串联的容量为3.4UF,限制220电压电流0.2A左右,去掉后限流电容后,整流桥后面的C5滤波电容将瞬间产生32A以上的电流,2A的保险必烧,如果没有保险,整流桥必烧。+1
举报
王友让
2019-9-2 23:25:56
电容有降压作用,去了过压了。
举报
眉眼如画
2019-9-15 16:23:58
防启动瞬态过冲
稳态的恒流输出
一般电容都是相当于上保险d
举报
溜溜
2019-10-24 15:13:30
学习了,大神的回答应该是对的
举报
更多回帖
