电磁兼容(EMC)设计与整改
登录
直播中
张永强
8年用户
156经验值
私信
[问答]
5G无线对多功能设备有什么要求?
开启该帖子的消息推送
MACOM
半导体
氮化镓、MMIC、射频SoC以及光网络技术的并行发展共同助力提高设计和成本效率。
5G 的出现促使人们重新思考从
半导体
到基站系统架构再到网络拓扑的无线基础设施。
回帖
(2)
高原
2019-8-16 15:24:05
在半导体层面上,硅基氮化镓的主流商业化开启了提高射频功率密度、节省空间和提高能效的大门,其批量生产水平的成本结构非常低,与LDMOS 相当,远低于碳化硅基氮化镓。与此同时,对于高功率射频应用,氮化镓的用例已经扩展到分立晶体管以外。随着氮化镓向商用4G LTE 无线基础设施的扩展,逐渐实现了规模经济,为氮化镓顺利进入MMIC 市场提供了有力支持,从而帮助系统设计人员实现更高水平的功能和设备集成,满足新一代5G 系统的需求。
同时,随着集成射频、模拟和数字电路的射频SoC 不断发展,数据处理速度发生了质的飞跃(涵盖极宽频率范围),可利用先进的直接采样功能。在电路板层面上,这消除了与特定频率计划相关的离散数据转换器的需求,从而可实现具备数字灵活性和更多IO 的小型系统。
在网络节点层面上,5G 数据吞吐量要求重新审视了负责卸载和路由5G 数据洪流的光学传输技术。通过全面了解从基站到网络光纤的网络(从射频到光),系统设计人员可以更好地了解这些技术交叉出现时遇到的挑战和机遇。
在这里,我们将评估用于集成多功能MMIC 的硅基氮化镓的优势、射频片上系统(SOC) 的优势以及影响5G 无线基础设施发展的先进光通信技术架构。
氮化镓和MMIC
的创新
由于大规模MIMO 天线配置的密度很大(单个5G 基站中可扩展超过256 个发射和接收元件),可用的PCB 空间就极为珍贵,特别是在较高频率下。为了应对这一挑战,目前我们正在用多功能MMIC 取代5G 基站设计中的分立IC 和单功能MMIC。
除了通过多功能集成来节省空间外,还可通过降低设计复杂度,减少个别芯片封装、测试和装配的工作量来降低成本。可通过减少接口数量提高整体机械可靠性。
上述背景为硅基氮化镓成功进入商用半导体市场提供了良好的时机。由于硅基氮化镓可向8 英寸和12 英寸硅晶圆扩展,因此可实现碳化硅基氮化镓无法企及的成本效益以及LDMOS 无法达到的功率密度- 每单位面积的功率提高4 至6 倍。
为兼顾这两个关键属性,硅基氮化镓进一步突出了其卓越性能,即在芯片级集成强大的功能,为打造超紧凑型MMIC 提供额外的空间优化。其硅基底支持氮化镓器件和基于CMOS 的器件在单个芯片上同质集成- 碳化硅基氮化镓由于工艺限制而无法提供该功能。这为多功能数字辅助射频MMIC 集成片上数字控制和校准以及片上配电网络等奠定了基础。
氮化镓和MMIC
的创新
举报
刘倩
2019-8-16 15:24:09
射频SoC
处理效率
对于5G 基站基础设施来说,可通过基于硅基氮化镓的多功能MMIC 实现集成优势并减少硬件内容,而商业市场上新兴的射频SoC 对此做出了进一步的补充。射频SoC集成了多个千兆位采样射频数据转换器,可在很宽的频率范围内进行高速数据处理,从而简化了数据流水线,并为增加射频通道数量提供了可扩展的途径。
采用传统的超外差接收器架构时,信号必须先降频为基带信号,这需要一个混频器和附加电路。2.6 GHz 射频信号(4G LTE) 需要下变频到MHz 级频率范围,这样一来,传统的ADC 便可以较低的速度进行采样。
要将所有的频率信息放入第一奈奎斯特频带,您需要以3 倍的射频频率进行采样。为此,2.6 GHz 信号需要以大约每秒8 千兆次的采样速率进行采样,远远超过传统ADC 的能力,传统ADC 的采样速率要低得多,在400 MHz 频率范围内通常为每秒3 千兆次采样。
新一代射频SoC 正竭力克服这一障碍,它能够以高达每秒56 千兆次的采样速率对信号进行采样,从而可在极高射频频率下进行直接射频采样,当然也可以选择降低采样速率。这种数字采样功能消除了对传统超外差接收器和离散数据转换器的需求,同时也消除了超外差采样所需的激励器技术的需求。
射频SoC 可以将大量通道封装到极小的器件中。从功能上看,可将4 到16 个通道装入一个约12mm X 12mm 的IC 中,而无需通过多个电路板卡实现相同的目的- 这就类似于从老式旋转电话发展到智能手机后,不但减小了体积,还增强了IO 功能。在确立发展7nm 间距射频CMOS 技术的明确方向后,通道密度将只能继续增大,功耗优化将继续得到改善。
展望未来,射频SoC 所实现信号的失真情况将越来越少- 先前无法纠正的模糊和不完善之处将很容易进行纠正。在系统级,我们能够再次见证多功能集成和减少组件数带来的优势如何为经济实惠的5G 基础设施显著节省空间、降低功耗和压缩成本。
另外值得注意的是,射频SoC 在相干波束成形中起到关键作用,这是一种用于先进雷达系统的有源相控阵天线技术,可以提高6 Ghz 以下无线基站的性能。凭借相干波束成形,大规模MIMO 阵列中的每个发射和接收元件可与其他元件协同工作,以动态地增加用户方向的发射功率和接收器灵敏度,从而减轻来自其他源的噪声、干扰和反射。系统设计人员可将硅基氮化镓、异类微波集成电路(HMIC) 和相干波束成形技术相结合,在满足大规模MIMO 阵列紧凑尺寸约束的前提下实现高水平能效。
从射频到光
无线网络运营商和超大规模数据中心运营商在顺应5G 发展的新形势下目标一致- 他们需要尽可能快速且经济高效地移动数据。随着射频和光通信技术的并行发展开始相互交融,我们将更清楚地了解一个技术领域的创新如何影响其他领域的发展。
射频基站实现的更快数据处理和吞吐速度同样反映在从100G 到400G 光收发器模块的过渡中,特别是在端口密度必须继续增加以满足数据中心对不断增长的数据量的需求。
实现更高集成度和减少组件数量是大势所趋,这是向400G 模块发展的关键因素,其中单 λ(又称单波长)PAM-4 调制方案的出现正在转变模块架构。对于100G 收发器,单 λPAM-4 技术可将激光器数量减少为一个,并消除了对光复用的需求。对于400G 实施方案,仅需四个光学组件,对数据中心运营商而言,这是一个通过极其紧凑且节能的模块降低其成本的重大机遇。超大规模数据中心的这项创新将在不久后推广到无线网络节点。
在半导体层面上,硅光子技术的不断进步将改变新一代多功能MMIC 的组成,从而利用已确立的CMOS 工艺通过商业规模的制造技术在晶圆基底上一次生产数千个光学元件。凭借将基于氮化镓的射频器件与光学器件集成在单一硅片上的新功能(以极具吸引力的成本结构实现),可减少射频元件和光学元件之间接口,从而通过网络轻松实现更清晰、更快速的信号。
与此同时,硅基氮化镓技术、多功能MMIC 和射频SoC 的不断发展将推动射频和微波行业朝着实现更卓越、更经济高效的集成无线系统基础设施的道路迈进,最终完成5G 连接的目标。
射频SoC
处理效率
从射频到光
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
MACOM
半导体
5G
无线
与对集成度更高、速度更快的
多功能
设备有
哪些新
要求
呢?
2019-07-31
3514
什么是
5G
天线及射频?
2019-09-17
10209
5G
建设规划流程是怎么样的?
2019-09-17
6314
5G
回传看谁的
2019-06-18
2216
5G
时代下的
无线
通信系统展望
2019-07-11
2970
5G
WiFi产品的SAR测试
要求
2015-08-06
8124
5G
通信技术的应用有哪些?
2021-05-21
4238
5G
通信技术的
功能
优势及对功率放大器设计的
要求
2020-11-24
2036
5G
WiFi 802.11ac
无线
标准介绍
2019-06-14
3139
从WiFi6到
5G
无线
技术在海量联网
设备
重压下更新换代
2021-02-22
1351
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
