Microchip
直播中
王雷
8年用户 256经验值
私信 关注
[问答]
为什么我无法在MPLABX v3.30中编译?
我最近安装了MPLABX V3.30,所以我可以编程PIC16F18313。一切顺利,直到我试图编译这个项目。然后我得到了...CLEAN SUCCESSFUL(总时间:102ms)make-f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS=.build-confmake[1]:输入目录'C:/Projects/Test_X/test/v.00x(test)/Test.X'make-f nbproject/Makefile-default.mk dist/default/./Test.X...hexmake[2]:输入目录'C:/P测试/测试X/测试/v.00x(测试)/测试.X'"C:\程序文件(x86)\\\\\\\程序文件(x86)\\\\\微芯片\\\\\\\\\\\\=-3--asmlist--.y=default,-psect,-class,+mem,-hex,-file--output=默认,-inhx032--运行时=default,--output=output=default,-output=default,+清除,+init,-保持,-n o_star启动,-osccal,-reset位,-osccal,-reset位,-下载,-reset位,-下载,-栈调用,+clib--output=-output=-output=-mcof=-mcof=-mcof,+elf:multilocs--stack--stack=output=-output=-mcof=-mcof=mcof:mcof,+elf:multilocs--stack--stack:多loc--stack--stack=编译:auto:auto:auto"--栈=编译:auto:auto"%s”-obuild/default/./_ext/1472/test.p1./test.c nbproject/Makefile-default.mk:100:目标“build/default/./_ext/1472/test.p1”的处方dmake[1]:离开目录'C:/Projects/Test_X/Test_X/test/test/测试/v.00x(测试)/Test.X'nbproject/Tes/Tes/test/X/测试/v.00x(测试)/测试/测试/X/X/X/测试/测试/v.00x(测试)/Test.X'Tes/Tes/测试.X'nbproject/Make文件/Make文件/Make文件-Make文件/Make文件-impl/Make文件-Make文件-Make文件-impl.mk:39:目标配方'.Buil/Make-Make-Make-impl-Make文件-Makefile-Makefile-Makefile-Makefile-Makefile-Makefile-Makefile-Makefile-impl-Makefile-impl-bin./“,…”失败。make(e=2):系统找不到指定的文件.make[2]:***[build/default/./_ext/1472/test.p1]Error 2 make[1]:***[.build-conf]Error 2 make:***[.build-impl]Error 2BUILD FAILED(退出值2,总时间:851ms)。所有项目都在pic16f、pic18f或pic24f中。它们似乎都以相同的方式失败。然后我回到MpLabX v2.30,使用v3.30失败的每个项目在v2.30中编译得很好。甚至是PIC16F18313的测试项目。当我在v2.30中编译项目时,我得到了...CLEAN SUCCESSFUL(总时间:60ms)make-f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS=.build-confmake[1]:输入目录'C:/Projects/Test_X/test/v.00x(test)/Test.X'make-f nbproject/Makefile-default.mk dist/default/./Test.X..。[2]:输入目录“C:/Projects/Test_X/Test_X/test/X/测试/v.00x(测试)/测试.00x(测试)/测试.X X”“C:\程序文件(x86)C:\\\\\程序文件程序文件(x86)C:\\\\\\\\\\\\=.--mode=pro-P-N255--warn=-3--asmlist--.adefault,-psect,-class,+mem,-class,+mem,-hex,-file--output=default,-inhx032--file--output--output--output=output=output=default,+mem,-hex,-hex,+mem,+mem,+mem,-hex,+mem,+mem,-十六,-文件--output--output=default=default,-inhx032--output=default,-inhx032--rux032--运行时--运行时=default--运行时=默认=default,+inhx032--inhx032--x032--运行时--运行时--运行时--运行时--运行时=default,+inhx032--x032--运行时,+inhx032--警告:(%n) %s“--msg格式=%f:%1%1:咨询:(%n) %1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1:“--msg格式=%f:%f:%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1“--msg格式=--16F18313-G-mdist/默认/默认/默认/生产/1472/test.p1。/test.p1./test.p1./ob-ob.ob.ob.ob.ob.ob.ob-ob-ob-ob-ob:%n)%%1%n 24--opt=default,+asm,-asmfile,+.,-space,-debug--addrqual=.--mode=pro-P-N255--warn=-3--asmlist--.y=default,-psect,-class,+mem,-hex,-file--output=default,-inhx032--运行时=default,+.,+init,-.,-no_startup,-osccal,+oscval:0x3400,-resetbits,-download,-stackcall,+clib--output=-mcof,+elf:multilocs--stack=compiled:auto:auto:auto:auto:auto:“--errformat=%f:%l:error: (%n)%s”--warnformat=%f:%l:warning: (%n)%s”--msgformat=%f:%l:advisory: (%n)%s”-odist/default/./Test.X...elf build/default/./_ext/1472/test.p1Micro.MPLAB XC8 C编译器(PRO模式)V1.32Part支持版本:1.32(A)版权(C)2014 Microchip技术公司许可类型:节点配置存储器摘要:程序空间使用81H(129)的800字(6.3%)数据空间使用7H(7)的100H字节(2.7%)EEPROM空间没有可用数据堆栈空间使用0H(0)的F0H字节(0%)配置位使用4H(4)的4H字(100%)ID位置空间使用0h(0)的4h字节(0.0%)使得[2]:离开目录'C:/Projects/Test_X/test/v.00x(test)/Test.X'make[1]:离开目录'C:/Projects/Test_X/test/v.00x(test)/Test.X'BUILD SUCCESSFUL(总时间:2s)从C:/Projects/Test_X/test/v.00x(test)/Test.X/dist/default加载代码/./Test.X...hex...loadingcompleted任何关于我可能做错的事情的帮助或想法都会有很大的帮助。
回帖(3)
陈霞玻
2019-8-15 12:26:00
从MPLAX团队中整理并做后续的笔记!我们将为您提供答案.process_begin:CreateProcess(NULL,fixDeps build/default/./_ext/1472/test.p1.d-rsi"C:Program Files(x86)Micro.xc8v1.32bin./",...)failed.make(e=2):系统找不到指定的文件。
举报
王焕树
2019-8-15 12:44:40
好的,什么文件?XC8EXE文件…?我看了看,正是它试图找到它的地方。我遗漏了什么东西吗?V2.30和V3.30都指向同一个文件夹。谢谢你的时间,Pat。
举报
王玉梅
2019-8-15 12:50:20
嗨,PAR,你能验证IFC:程序文件(x86)Microchip MPLABXV3.30MPLABABIDIDBIFixEdabs.EXE存在于系统中。在您的机器中可能会有不同的安装。谢谢!
举报
更多回帖
