你好,
我是用的是ok6410
开发板, 进行15th_nand实验是有一些问题不太明白,希望知道的朋友,不吝赐教!
1。视频中 使用的开发板 nand flash 每页是2K,而我的开发板每页是4K,这是对nand初始化要进行修改,计算了相关的时间参数,地址转化的时候需要就修改吗?把2048改为4096(因为是4K每页)
2。(2k有用数据+2k无用数据) x 4 + 剩余数据处理 数据后,程序运行不正确.。
3。不进行上面的处理,直接使用大于8K的bin文件,nand初始化时(地址转化不变,使用2048),这时候程序可以正常运行。为什么呢?
这里 nand初始化时(地址转化不变,使用2048),使能访问每页的2k程序,后2k不妨问。重定位后程序可以正常运行。
nand初始化时(地址转化改变,使用4096),重定位后程序可以不正常运行。
难道写 nand flash 时,是每页只能写2k?如果是这样的话,前面的问题的可以解释清楚了!
