STM32/STM8技术论坛
直播中
张潍中
12年用户 21经验值
擅长:可编程逻辑 测量仪表 嵌入式技术 光电显示 控制/MCU
私信 关注
[问答]
SI4463 改变空中速率以后,接收不到数据,请问改变空中速率的时候还需要改变什么?
STM8L单片机控制SI4463通信,因为发送8字节的数据用了100ms+,与低功耗要求不符。必须控制在10ms左右。所以想通过改变空中速率的方式来实现,(若大家有其他方法也可以留言讨论,谢谢。)但是当我两个模块都改成相同空中速率的时候,就接收不到了。默认是1kbps,如果两个模块设置成1kbps就可以接收和发送。目前只是把空中速率改成2K,就无法收到信号。而且发射波形有时候会变得不平整。附上程序。请问大家,想要修改空中速率,还需要修改什么其他东西嘛?
  1. void SI4463_porter_rate_Set(u32 rate)
  2. 函数功能:设置无线模块空中速率
  3. 输入 rate 空中速率参数
  4. 空中波特率=rate*2/10
  5. *********************************************************/
  6. void SI4463_porter_rate_Set(u32 rate)
  7. {
  8.         SI446x_Set_Property_1(MODEM_DATA_RATE_2 , rate>>16 );
  9.         SI446x_Set_Property_1(MODEM_DATA_RATE_1 , (rate>>8)&0xff);
  10.         SI446x_Set_Property_1(MODEM_DATA_RATE_0 , rate&0xff );
  11.         SI446x_Set_Property_1(MODEM_TX_NCO_MODE_3 , 0x00 );
  12.         SI446x_Set_Property_1(MODEM_TX_NCO_MODE_2 , 0xE4);
  13.         SI446x_Set_Property_1(MODEM_TX_NCO_MODE_1 , 0xE1 );
  14.         SI446x_Set_Property_1(MODEM_TX_NCO_MODE_0 , 0xC0 );
  15. }
  16. void SI446x_Init( void )
  17. {
  18.         SI446x_Gpio_Init( );                //SI4463引脚初始化
  19.         SI446x_Reset( );                        //SI4463复位
  20.         SI446x_Power_Up( 30000000 );//reset 后需要Power up设备 晶振30MHz
  21.         SI446x_Config_Init( );                //SI4463模块初始化
  22.         SI446x_Set_Power( 0x7F );        //功率设置
  23.         SI4463_porter_rate_Set(10000);//设置空中波特率 2kbps
  24.         SI446x_Change_Status( 6 );        //切换到RX状态
  25.         while( 6 != SI446x_Get_Device_Status( ));
  26.         SI446x_Start_Rx( 0, 0, PACKET_LENGTH,0,0,3 );
  27. }
回帖(2)
杨海清
2019-8-13 14:16:03
你这个波特率就是规格书里的data rate吧
举报
yuxudada
2020-4-15 16:33:46
您好,解决了么?大神求教
举报
更多回帖
