Microchip
直播中
凌流浪
9年用户 1063经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
未来的DSPIC是否有路线图?
嗨,伙计们,我想知道未来的DSPIC是否有路线图?在我的例子中,我使用的是一个SMP3.33 EP64 GS506,这是一个很酷的SMPS设备。但是,一些外围设备,如CAN或DMA都缺失了。最好的办法是把dsPIC33FJ64GS606(有CAN等)和dsPIC33EP系列结合起来。作为进一步增强,我希望有更多的PWM通道(最多9条像dsPIC33FJ)和更高的分辨率(竞争对手提供150psi)。dSPIC的1.06nS。对于CPU来说,再多的MIPS也不错。这个主题有什么新闻吗?欢蹦乱跳
回帖(3)
王璨
2019-8-13 09:53:17
这是关于“需求”的。如果你每年需要100万件,请联系Microchop AZ。当要结合其他衍生品中已经存在的特性时:这相当容易。如果你想知道“流水线”中已经有了什么,请联系当地的微芯片销售办公室。更多PWM cha在EP系列中可以买到nnels——以7ns分辨率的“成本”进行测试:嵌入式世界纽伦堡和微芯片欧盟大师(9月份在柏林)是联系的宝贵机会……还有什么?150 PS可能会花费他们的时间-这取决于什么是专利的超分辨率技术。他们将不得不寻找现有专利的方法。(通常不考虑许可这种技术。)如果无法超时,超过70个MIPS也可能需要时间。(10%以上很容易达到——在给定的温度限制内。)是否尝试过参数图表http://www.micro..com/ParamChartSearch/Chart.aspx?BrnCHID=8194以检查特征可用性吗?更多的PWM通道是可用的……可以吗?除“GS”外,任何DSPIC33 EP都可以。为什么不使用GP、MC和诸如此类?OK - PWM分辨率是大约7纳秒,而不是1。BTW:你是否已经优化了控制回路死区时间?当“哭”关于FJ系列的特点:我错过了什么?无法找到一个运行@ 70 MIPS。ADDON:尝试竞争对手的150 PS决议。找到哪一个ADC比你的DSPIC消耗更多的电流。谁跑得比你的“宝贝”还慢,虽然名义上的时钟要高得多:)现在数字马上就要出轨了。不是完全错了,而是“取决于”…
举报
黄乃康
2019-8-13 10:00:36
嗨,这是一个汽车原型,所以可以是强制性的。但是,因为这是一个概念证明,目前数字不会很高。我选择GS系列,特别是因为1ns分辨率,我需要归档的频率超过100kHz,所以7ns不是一个合理的选择。控制回路大约是6-7s@60MIPS,没关系。我试过STM32系列的150ps,不太高兴,因为它们消耗了大量的电力。对外围设备不太确定,但是GS系列中可用的外围设备非常好(除了缺少CAN:P)
举报
李天竹
2019-8-13 10:17:43
由于某种原因,所有的GS图片都缺乏资源。你可以考虑使用两张照片。
举报
更多回帖
