韦东山Linux嵌入式课程社区
直播中
李娜
8年用户 199经验值
私信 关注
为什么我把MMU裸机程序修改成两级页表后程序编译时提示找不到‘memset’函数?
在看完MMU例程之后,我在原来程序的基础上把一级页表改成了两级页表,用一个粗页和一个小页将0x30000000~0x33FFFFFF映射到了0xB0000000~0xB3FFFFFF,但是程序无法编译,提示memset函数没有定义,这是怎么回事?
我只修改了create_page_table这一个函数。修改的程序如下:
  • void create_page_table(void)
  • * 用于段描述符的一些宏定义
  • #define MMU_FULL_ACCESS     (3 << 10)   /* 访问权限 */
  • #define MMU_DOMAIN          (0 << 5)    /* 属于哪个域 */
  • #define MMU_SPECIAL         (1 << 4)    /* 必须是1 */
  • #define MMU_CACHEABLE       (1 << 3)    /* cacheable */
  • #define MMU_BUFFERABLE      (1 << 2)    /* bufferable */
  • #define MMU_SECtiON         (2)         /* 表示这是段描述符 */
  • #define MMU_SECDESC         (MMU_FULL_ACCESS | MMU_DOMAIN | MMU_SPECIAL |
  •                              MMU_SECTION)
  • #define MMU_SECDESC_WB      (MMU_FULL_ACCESS | MMU_DOMAIN | MMU_SPECIAL |
  •                              MMU_CACHEABLE | MMU_BUFFERABLE | MMU_SECTION)
  • #define MMU_SECTION_SIZE    0x00100000
  •     unsigned long virtuladdr, physicaladdr;
  •     unsigned long *mmu_tlb_base = (unsigned long *)0x30000000;
  •     unsigned long *mmu_tlb_1s_base[64] = {0};
  •     unsigned int i;
  •     unsigned int j;
  •      * Steppingstone的起始物理地址为0,第一部分程序的起始运行地址也是0,
  •      * 为了在开启MMU后仍能运行第一部分的程序,
  •      * 将0~1M的虚拟地址映射到同样的物理地址
  •     virtuladdr = 0;
  •     physicaladdr = 0;
  •     *(mmu_tlb_base + (virtuladdr >> 20)) = (physicaladdr & 0xFFF00000) |
  •                                             MMU_SECDESC_WB;
  •      * 0x56000000是GPIO寄存器的起始物理地址,
  •      * GPFCON和GPFDAT这两个寄存器的物理地址0x56000050、0x56000054,
  •      * 为了在第二部分程序中能以地址0xA0000050、0xA0000054来操作GPFCON、GPFDAT,
  •      * 把从0xA0000000开始的1M虚拟地址空间映射到从0x56000000开始的1M物理地址空间
  •     virtuladdr = 0xA0000000;
  •     physicaladdr = 0x56000000;
  •                                             MMU_SECDESC;
  •      * SDRAM的物理地址范围是0x30000000~0x33FFFFFF,
  •      * 将虚拟地址0xB0000000~0xB3FFFFFF映射到物理地址0x30000000~0x33FFFFFF上,
  •      * 总共64M,涉及64个段描述符
  • /* 修改了这段程序 */
  •     virtuladdr = 0xB0000000;
  •     physicaladdr = 0x30000000;
  •     for (i=0; i<64; i++)
  •         mmu_tlb_1s_base = (unsigned long *)(0x30004C00 + i * 0x100);
  •         *(mmu_tlb_base + (virtuladdr >> 20)) = ((unsigned long)mmu_tlb_1s_base & 0xFFFFFC00) | (0 << 5) | (1 << 4) | 1;
  •         for (j=0; j<256; j++)
  •             *(mmu_tlb_1s_base + ((virtuladdr & 0x000FF000) >> 12)) = (physicaladdr & 0xFFFFF000) | (0xFF << 4) | 2;
  •             virtuladdr += 0x1000;
  •             physicaladdr += 0x1000;
复制代码
回帖(1)
褚毕赋
2019-8-8 10:11:37
自己顶一下吧,求大神指教。
举报
更多回帖
