FPGA|CPLD|ASIC论坛
登录
直播中
飞洋
5年用户
154经验值
擅长:处理器/DSP
私信
[经验]
我的hello world(基于米尔MPSOC开发板)
Zynq
MPSoC
XILINX 新一代 SOC,Zynq UltraScale+ MPSOC 系列性能强悍无比,相比ZYNQ 7000系列每瓦性能提升5倍,作为一名
电子
发烧友,都想体验一把这高性能的MPSOC
开发板
。现在用米尔MPSOC开发板来一个hello world。MPSOC学习之HELLO WORLD,分享给大家。
开发环境:vivado 2017.4,开发板型号:米尔MYD-CZU3EG, 主芯片XCZU3EG-1SFVC784。(这个系列板子还有4EV,5EV等版本,手里的3EG版本不支持SFP,因此板上相应接口(白色部分)是空贴的。)
Step1 新建vivado工程
打开vivado 2017.4,选择File-->New Project,
点击Next进入下一步,填写工程名和选择工程保存路径,点击Next。继续往下,按照截图的配置选择开发板型号为 xczu3eg-sfvc784-1-e ,点击Next,点击Finish。新建的vivado工程,如下图所示
Step2 新建Block Design
点击导航栏的Create Block Design,出现Create Block Design对话框。这里可以自己填写名称,我这里直接用默认的名称,点击OK。新建的Block设计区如下图:
Step3 调用ZYNQ IP核并配置
点击Add IP,在导航栏输入ZYNQ,然后双击ZYNQ UltraScale+MPSoC。添加的ZYNQ核,如下图所示:
双击ZYNQ IP核导入配置文件
点击Presets-->Apply Configura
ti
on 添加配置文件
导入 hello_world.tcl配置文件,点击OK,下一步
点击OK,完成ZYNQ 核配置。
Step4 综合
右击design_1 --> Generate Output Products
点击Generate
Step 5 生成顶层文件
右击design_1-->Create HDL Wrapper
点击OK,完成生成顶层文件步骤。
Step6 生成bit文件
点击快捷工具栏上的Generate Bitstream
连续点击OK,bit生成成功,点击Cancel关闭对话框。
Step7 导出硬件配置文件
点击File-->Export-->Export Hardware
勾选Include bitstream,点击OK
Step8 打开SDK
点击File-->Launch SDK,点击OK
Step9 新建f***l
点击File-->Application Project,添加工程名f***l,点击Next
选择Zynq MP FSBL,点击Finis
Step10 新建hello_world工程
点击File-->Application Project。填写工程名 hello_world, 点击Next
选择Hello_World模板,点击Finish
Step11 生成BOOT.bin文件
右击hello_world-->Create Boot Image,点击Create Image。生成的BOOT.bin文件,如下图所示,然后将这个生成的BOOT.bin文件拷贝到SD卡上
MPSOC开发板模式设置,这里我们设置为SD卡启动模式
MPSOC开发板连接12V
电源
、连接uart串口、插入SD卡
MPSOC开发板上电运行
串口打印输出 Hello World
好啦,用MPSOC上输出HELLO WORLD已经完成。其实也不难,关键是要多看开发手册、光盘资料,在配置细节上留意(因为篇幅太长,这里缩减了许多步骤图片)。另外,有不明白的地方可以找米尔技术支持。
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
Zynq
MPSoC
基于
米尔
MPSOC
开发板
的
hello
world
设计
1369
MPSOC
开发板
教程之
HELLO
WORLD
369
米尔
科技
HELLO
WORLD
主板介绍
2125
米尔
MPSOC
开发板
测评
2010
如何在鸿蒙
开发板
上输出
Hello
World
1166
ZYNQ Ultrascale+
MPSOC
FPGA
Hello
World
教程
2329
米尔
科技Linux简单
Hello
World
应用程序的教程
1226
【HarmonyOS
开发板
试用】IOT板子
hello
world
1577
AWTK 串口屏
开发
(1) -
Hello
World
247
HarmonyOS
开发
:运行
hello
world
469
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
