电路设计 音频电路 混响
【应用背景】
混响音效通常是用来创造更有深度的音频。既可以用来提高乐器的音色也可以让五音不全的歌手瞬间变成天籁之音。在过去,扬声器一般是用弹簧箱来为乐器创造混响音效的。扬声器一般会有一个附属电路将乐器的信号送给弹簧混响器。而现在的扬声器多用数字IC,与ADC,DSP与DAC等结合起来。
【电路原理】
本电路中使用的是FV-1混响IC,FV-1芯片是一种具有内部DSP和其他内部外设(如ADC,DAC等)的器件,用于对音频信号进行数字处理。
该器件采用3.3V电源供电。它有8个内部程序(效果),它在内部ROM中烧录,可通过其S0-S2引脚选择。通过将外部串行EEPROM连接到器件,设计人员仍然可以向器件添加8个以上的程序。
FV-1芯片有三个电位器输入,可用于改变实时参数,如混响中的衰减时间,合唱中的速率和深度,或滤波器中的频率。这些输入可用作所选程序的系数,可以单独使用。FV-1设备的内部ROM有八种效果,如合唱混响,法兰 - 混响,颤音 - 混响,音高变换,音高 - 回音,测试,混响1和混响2.在此设计中,所选效果为混响1(第7种效果),通过将S0引脚拉至低电平,同时将S1和S2引脚拉至高电平来选择。
混响1效果有三个实时参数(混响时间,HF滤波器和LF滤波器),可通过其POT0-POT2引脚进行调整。在此设计中只能改变混响时间参数,而HF和LF滤波器则进入平衡设置。这是RV2电位计,可用于改变混响时间参数。选择的效果是混响1(第7种效果),通过将S0引脚拉至低电平,同时将S1和S2引脚拉至高电平来选择。
音频信号输出插孔J1并由U2A运算放大器放大。放大的信号进入FV-1设备的输入引脚。内部ADC将其转换为数字,内部DSP处理信号以应用混响效果。内部DAC将数字信号转换回模拟形式,并将其发送到输出级前置放大器U2B。输出插孔J2的混响效果量取决于通过R8的直通声与U2B的输入和来自FV-1芯片的处理信号的混合。电位器RV1控制从FV-1芯片发出的信号幅度,因此,RV1控制输出端的混响效应。整个电路采用输出电压为9V至12V的电源供电。尽管该电路的设计初衷是接收单声道信号从而为古典吉他,贝斯或电吉他等乐器提供混响的,但是本电路也可以接收立体声信号。
回帖(1)
2019-8-4 21:58:58
如果再详细讲解一下工作原理会更好的
如果再详细讲解一下工作原理会更好的
举报
更多回帖
