模拟技术学习
登录
直播中
周玮
7年用户
192经验值
私信
[问答]
西门子PLC调节阀怎么设置模拟量模块?
开启该帖子的消息推送
西门子
调节阀
图1所示为调节阀外观,该调节阀能够接收0-10V信号来进行开度调节,其中10V代表100%开度,0V表示0%开度。请设计从plc输入开度信号进行调节阀控制。
回帖
(3)
游成敏
2019-8-5 15:15:17
(1)控制要求 图1所示为调节阀外观,该调节阀能够接收0-10V信号来进行开度调节,其中10V代表100%开度,0V表示0%开度。请设计从plc输入开度信号进行调节阀控制。
图1 调节阀
图1 调节阀
举报
王竹
2019-8-5 15:15:23
(2)电气接线图
如图2所示为调节阀模拟量输出接线图,其中模拟量模块选用6ES7332-5HD01-0AA0,槽号为5。
图2 调节阀模拟量输出接线图
(2)电气接线图
图2 调节阀模拟量输出接线图
举报
李天竹
2019-8-5 15:15:31
(3)硬件配置
A、在S7-300 PLC中的槽5插入AO模块,并进行硬件添加,如图3所示。
图3 添加AO硬件
B、设置模拟量模块的常规属性(如图4)。
图4 设置模拟量模块的常规属性
C、设置模拟量模块的地址属性,输出属性,这里采用电压输出。模拟量输出模块可以诊断下列故障:组态/参数分配错误;接地短路(仅对于电压输出);断线(仅对于电流输出);无负载电压L+。
D、保存硬件配置并下载,通过“在线”命令可以读出该模块的信息,包括故障信息。
(3)软件编程
跟模拟量输入编程一样,模拟量输出也可以采用MOVE指令来进行,如将数值10000送入到PQW128,这时候可以测得该通道的模拟量输出电压为3.62V。
(3)硬件配置
图3 添加AO硬件
图4 设置模拟量模块的常规属性
(3)软件编程
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
西门子
调节阀
西门子
S7-200
PLC
简要介绍
2021-10-11
11151
西门子
PLC
300的以太网
模块
有哪些功能?
2021-07-02
1519
西门子
S7-1200的PID应用是什么
2021-10-08
2046
PLC
对
模拟量
信号是如何处理的?
2021-03-11
1688
labview和
西门子
400
PLC
如何OPC通讯
2013-04-23
6902
【提问】
西门子
PLC
有没有无线通讯功能
2016-08-30
5680
三菱
PLC
与
西门子
PLC
的区别
2015-09-17
11388
西门子
PLC
300的以太网
模块
怎么样?
2021-09-18
1328
西门子
PLC
到底是怎么通讯的?
2021-07-02
2679
远程上下载
西门子
1200
PLC
程序在线调试
2021-09-26
1577
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
